Forward Clutch passt nicht nach zusammenbau
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Sorry ich wieder, der wieder eure Hilfe braucht.
Beim zusammenbauen meiner Forward Clutch, passt der Abstand zwischen dem letzten Snap Spring und der Rear Pressure Plate gar nicht. Ich muss schon mit einem Schraubstock/Presse arbeiten, um den Snap Spring rein zu bekommen. Mein Getriebe ist ein PEE und müssen 4 Steelplates zum Forward und Rear Pressure Plates. So war es auch verbaut. Wenn ich mit Steelplates arbeite, dann habe ih zuviel Platz. Die alten Clutches waren runter auf 1,5 mm und die neuen sind 2 mm dick.
Mache ich was falsch oder habe ich einen Gedankenfehler.
Jürgen
Jürgen
JMS Bavaria
Da hat sich doch der Fehlerteufel eingeschliechen.
Nach dem zusammenbauen meiner Forward Clutch, passt der Abstand zwischen dem letzten Snap Spring Ring und der Rear Pressure Plate nicht mehr - sprich 0 mm Spiel. Ich muss schon mit einem Schraubstock/Presse arbeiten, um den Snap Spring Ring rein zu bekommen. Mein Getriebe ist ein PEE und es müssen laut Shop Manual 4 Steelplates zwischen Forward und Rear Pressure Plates eingesetzt werden und so war es auch verbaut. Wenn ich mit 3 Steelplates zwischen Forward und Rear Pressure Plates arbeite, dann habe ich zuviel Spiel zum Snap Spring Ring. Die alten Clutch-Scheiben waren runter auf 1,5 mm und die neuen sind 2 mm dick, somit fehlen mir diese 2,5 mm bei 5 Clutch-Scheiben am Ende.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank für eure Hilfe und Grüße
Jürgen
Jürgen
Re: Forward Clutch passt nicht nach zusammenbau
Sind die Steels auch neu? So stramm auch mit den alten?
JMS Bavaria
Die Steels sind auch neu und kein Unterschied bei der Stärke.
Jürgen
Hmmmmmm!?
Die neuen Belege vorher schön lange in ATF eingelegt?
JMS Bavaria
Ja ca. 30 Minuten.
Mit den alten Plates war es nicht so stramm, sprich konnte ich einfach den Ring lösen.
Jürgen
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
HALT!!!! Nix Schraubstock und Spiel einhalten!!!!
Normal sind 3bis4 Steels von 2mm und 4bis5 Kupplungen mit 1,4mm je nach Baujahr und dann hast du locker das nötige Spiel mit einem 2mm snapring!!! Es gibt alle Teile auch dicker und dünner. Das Endspiel muss min. 0,6mm Betragen!!! Das ist dann eben professionell das spiel richtig einzustellen mit anden snaprings oder steels! Mehr spiel ist weniger schlimm wie zu wenig!
Mach mal Fotos und messe die Höhe vom snapring groove in der Trommel, gibt es Unterschiede.
Bei dir wahrscheinlich 3 steels 4 Kupplungen, wie viel Spiel ist dann da?
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
badboy289
1967 Mustang - sold
Eine gebrauchte 5er!!! Trommel.
Oben und unten sind die dicken Druck Steel Scheiben 5mm...
Das Foto zeigt Das Pack von unten nach oben, snapring gehört nach ganz unten, nicht oben wie auf bild.
Gruß Tobi
JMS Bavaria
Also die neuen Friction Plates sind 2 mm und haben einen schönen Belag drauf (Kreuzmuster), die alten sind komplett runter (tief Dunkelrot, ähnlich wie bei Dir im Bild) und 1,5 mm. Es sind 2 Snap Ringe verbaut, 1,9 und 2 mm. Im unteren Bereich habe ich den 2 mm eingesetz und das konnte ich mit ein wenig Druck machen. Da meine alten Steel Plates 1,9 mm waren und die neuen 2 mm sind, plus den Unterschied von den Friction Plates komme ich in Summe auf 3 mm mehr Bauhöhe.
So wie ich es verstehe gibt es eine C4 Version mit 3 Steelplates und eine mit 4 (ohne Forward und Rear Plates). Ich war schon drauf und dran ein Steelplate draußen zu lassen. Zufälligerweise habe ich noch einen Masterkit hier und da werde ich die Friction Plates messen. Das kann ich aber erst so gegen halb 10 durchgeben.
Zuletzt geändert von JMS Bavaria am Fr 18. Dez 2015, 07:35, insgesamt 1-mal geändert.
Jürgen
badboy289
1967 Mustang - sold
Halt!!! ;) du hast die falschen Plates!!! Du hast high revers plates du brauchst forward Plates die sind Glatt und dünner! Problem gelöst.
Foto sind High clutch also falsch!!! Sie müssen glatt sein wie oben im Foto.
Zuletzt geändert von badboy289 am Fr 18. Dez 2015, 07:38, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Tobi
