289cui und Thermostatgehäuse
JK
Beitrag von JK »
Nach dem ersten Motorlauf mußte ich feststellen, daß ich noch eine Kühlwasserleckage an dem Thermostatgehäuse habe. Das witzige ist, das Wasser drückt sich nicht an der Dichtung vorbei. Ich habe das Thermostatgehäuse (das Teil mit dem Stutzen für die Kühlwasserleitung zum Kühler, in Blau neu lackiert. Dummerweise habe ich die Dichtfläche mitlackiert.
Jetzt haben sich außen rund um die Dichtfläche paar kleine Blasen unter der Farbe gebildet. Wenn sie aufbrechen, ist Kühlwasser darin. Anscheinend drückt es sich unter der Farbe durch...
Werde das Gehäuse abnehmen, die Farbe von der Dichtfläche entfernen und mit neuer Dichtung samt Silikon wieder montieren.
Jetzt die Frage:
Wie gehe ich am besten vor, wenn ich nicht das gesamte Kühlwasser ablaufen lassen will und keine Sauerei in der Garage haben möchte?
Jarek
Re: 289cui und Thermostatgehäuse
Hallo Jarek,
einfach ein wenig Wasser ablassen, bis das Niveau im Kühler unter dem am Thermostatgehäuse ist. Dann die Dichtflächen ordenlich reinigen, mit neuer Dichtung und eine wenig Dichtungsmasse montieren... fertig.
Gruß, Christoph/ Torf
