Teile...
Leneauto
Trabant Kübel
Teile...
Beitrag von Leneauto »
Habe den Feiertagsvormittag mal zum aufräumen genutzt, und einige Teile übrig die vielleicht jemand brauchen kann.
-Achsspindeln mit Trommelbremse vom 68er, guter Zustand. Die Bremsteile selbst sind etwa 5000km gefahren. Preisvorstellung 120€
-Bremskraftverstärker mit Hauptbremszylinder. Dieser ist NICHT original, bitte keine Diskussionen hier deswegen. Habe ihn bei Oliver Dunker (Lincolnolli) gekauft, und hatte ihn mit meiner Trommelbremse kombiniert. War ein sehr gutes gefühlvolles Bremsen. Der Grund des Ausbaus war der Umbau der Vorderachse auf 68er Scheibenbremse (der Optik wegen). Preisvorstellung 120€
-Schwungscheibe 28oz Wuchtung, guter Zustand. Preisvorstellung100€
-Ausrückgabel vom 67er 302er, incl der Haltefeder. Nachbau, neu bei RSB gekauft. War nur zu Anpassungsarbeiten in Verwendung. NP 90€, Preisvorstellung 75€
-Rückholfeder Kupplungspedal, original verpackt. NP bei RSB 24€, Preisvorstellung 15€
-Halter für Rückholfeder am Pedalbock, Preisvorstellung 15€
-Druckstange zwischen Z-Bar und Ausrückgabel, komplett mit Umlenkstück, neu verzinkt. Preisvorstellung 25€
-Anlasser für 289/302, vielleicht auch andere Motoren. Teilzerlegt, grundlegend funktional, allerdings ist das Gewinde für den Anschluß des Pluskabels defekt. Mit etwas guten Willen kann man da eine Schraube passend machen. Preisvorstellung 30€
-Befestigungsschrauben für Schwungscheibe Schaltgetriebe, waren nur zu Anpassungszwecken mit obiger Schwungscheibe montiert.
Preisvorstellung 20€
Desweiteren habe ich noch ein Uniballgelenk übrig aus dem ich eine Druckstange zw. Z-Bar und Ausrückgabel anfertigen kann. Davon habe ich kein Bild, bei Interesse einfach melden. Preisvorstellung 15€
Alle Preise sind verhandelbar, solange es fair und im Rahmen bleibt.
Trommelbremse 1.jpg (82.45 KiB) 3057 mal betrachtet
Schraube Schwungscheibe.jpg (103.09 KiB) 3057 mal betrachtet
Halter Feder.jpg (162.44 KiB) 3057 mal betrachtet
Feder Pedal.jpg (121.43 KiB) 3057 mal betrachtet
Dorn zur Ausrückgabel.jpg (94.4 KiB) 3057 mal betrachtet
BKV HBZ.jpg (94.35 KiB) 3057 mal betrachtet
Gruß Sebastian
Andre
Fuhrpark: 67'er Fastback
Re: Teile...
Beitrag von Andre »
Moin,
ich würd den Anlasser nehmen,
schick den Rest per PN.
Frohe Restfeiertage noch.
Gruß Andre
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Teile...
-Trommelbremse
-Druckstange mit Umlenkstück
-Anlasser
sind verkauft.
Gruß Sebastian
Stephan-84
Fuhrpark: 1965 Mustang Fastback, 1955 F100 (Resto)
Re: Teile...
Beitrag von Stephan-84 »
Passt der bremskraftverstärker beim 65er Automatik, rundum Trommelbremsen und umgebaut auf Zweikreis-System?
Stephan
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Teile...
Trommelbremsen und Zweikreis Bremsanlage auf jeden Fall, den Rest kann ich dir nicht beantworten. Er baut aber sehr klein, daher dürfte das kein Problem sein. Hab übrigens noch einen zweiten HBZ dazu. Wenn du willst schick mir ne PN und wir telefonieren mal.
Gruß Sebastian
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Teile...
Beitrag von mikul74 »
Leneauto hat geschrieben:[...]
Hi!
Melde Interesse an diesen Teilen an... Rest per PN.
LG,
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Teile...
Rückholfeder und der Halter dafür sind verkauft.
Gruß Sebastian
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Teile...
Bremskraftverstärker ist verkauft.
Gruß Sebastian
Dome
Re: Teile...
Beitrag von Dome »
wieviel Zähne hat die Schwungscheibe 157 od. 164 ?
Domink
Dominik
Mitglied im FMCOG
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Teile...
Dome hat geschrieben:Hallo,
Domink
157. Persönlich gezählt :D
Gruß Sebastian
