Hi Uwe,
schön, dass er nun besser läuft. Ein kleiner "Ruck" auf R ist normal. Ist halt nicht mit heutigen Getrieben vergleichbar.... Einen richtigen Schlag solltest Du nicht spüren. Ein C4 ist aber ähnlich simpel wie ein Edelbrock....
lässt sich da auch was einstellen,ich meine speziell beim
einlegen des Rückwärtsgangs?
Zusätzlich gibt es auch ein scharrendes Geräusch wie bei einem elektro Motor bis der Gang drin ist?
@ Uwe.
Ein hart schaltendes C4 ist in besserem Zustand wie ein butterweich sachltendes.
Gibt es da was zum einstellen, ! JA.
Da gibt es ein Bremsband was eine Einstellschraube hat die von aussen zu erreichen ist. im Shop manual ist sowol die position der Schraube sowie das einstellen der selbigen exakt beschrieben.
Ansonsten finden regelmäßig bei mir C4 Workshops statt.
Markus Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
was ich herausbekommen habe ist folgendes.
Low Rewerse Band einstellen Kontermutter lösen mit Drehmomentschlüssel dann ca. 13,5Nm einstellen.
Nun 3 komplette Umdrehungen rausdrehen.
Alles bei warmen Getriebe.
Dies scheint die Grundeinstellung zu sein.
Soll ich da trotzdem rangehen obwohl ich nur das Problem mit dem gang einlegen habe?
Hi Uwe.
Das Bremsband wird mit einem Kolben gespannt. der muss durch den Valvebody mit öl befüllt werden, ist das Bremsband verschlissen oder der Kolben mus bis an den Anschlag ranfahren um zu arbeiten, braucht das ne weile. abhilfe würde eine korrekte Einstellung schaffen. Es gibt da noch ein paar andere Probleme, die würden aber den Austausch des Kolbens bedeuten, was auch kein wirklich grosses Problem im eingebauten Zustand ist.
Ich aber keine Lust habe hier merere Din A4 seiten zu schreiben.
Wie gesagt es gibt regelmäßig c4 Workshops bei mir dort kan man entweder zum helfen, oder mit eigenem Getriebe anrücken, hinterher weis man bescheit und kan sich selber helfen.
Markus erst korrekt einstellen dan jammern Bernhardt
Ich bin ca 10 Km nördlich von Wiesbaden. direkt an der A3.
Wan der nächste ist weis ich nicht, Du kanst ja mal eine Anfrage hier im Forum starten, der letzte war vor 2 wochen.
Markus Bernhardt
es zwar schon einige Zeit vergangen und mein Mustang lief konstant gut. Was mich aber immer noch ein bißchen stört ist der Drehzahlunterschied mit und ohne eingelegter Fahrstufe. Wenn ich das richtig gelesen habe sollte man die LL Einstellung mit und ohne eingelegter Fahrstufe machen? Ich hab sie ohne eingelegter Fahrstufe gemacht.Das absenken der Drehzahl beim schalten auf D entsteht doch nur durch den Kraftschluss mit dem Getriebe oder sollte ich dann nochmal den LL einstellen?
Gruß Uwe
Hi Uwe,
jaaa, LL nochmals einstellen mit eingelegter Fahrstufe und eingeschalteten Verbrauchern, wie
Licht und falls vorhanden der Klimaanlage!
Und darauf achten, dass Du beim Einstellen nicht vor dem Auto stehst und seitlich nicht gerade einen Fuss
vor dem Reifen hast
Falls „der Bremser“ aus Versehen mal die Bremse loslassen sollte; könnte für Dich etwas schmerzhaft enden
Gruß Micha
