Risse im Lack zwischen Seitenwand / Kofferraum
- timparrysound
- Fuhrpark: 67er Mustang GT convertible
Hallo zusammen
unsere Pferdchen sind ja an der Stelle zwischen Seitenwand und Kofferraum empfindlich. Ich habe die betroffenen Stellen mal fotografiert. Wie wird das richtig repariert ? Einfach drüber lackiert oder muss da noch was anderes gemacht werden. Ich stelle mir auch diese Frage, da ich bei vielen Mustang diese Risse gesehen habe.
Danke und einen guten Rutsch
Tim
Tim
- detail.jpg (61.03 KiB) 1914 mal betrachtet
- gesamt.jpg (35.1 KiB) 1914 mal betrachtet
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Re: Risse im Lack zwischen Seitenwand / Kofferraum
Da sollte eine dauerelastische Dichtmasse eingearbeitet sein,
Beim fahren arbeitet und verwindet
sich die Karosserie und da dort 2 Bleche zusammengefügt sind, arbeitet es dort eher stärker und der Lack reißt wieder auf.
- timparrysound
Hallo Harald
D.H. bei meinem Pferd ist also diese dauerelastische Masse nicht mehr elastisch und muss neu gemacht werden und dann neu lackieren ?
Tim
Tim
Quatsch! Die Masse hilft nicht die Bohne, der darauf befindliche NICHT elastische Lack reisst immer wieder. Zinn rein hilft, WENN die Karosse versteift ist. Ein guter Anfang, ist das zusätzliche Setzen von Schweisspunkten am Radhausfalz im Kofferraum, das bringt merkbar Stabilität.
Heiner...
- Braunschweiger
Weltweit machen alle Automobilbauer was falsch.
Nein, aber Du wirfst Anwendungsarten dieser Masse durcheinander.
Racinghuby
- Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Also ich würde sagen, dass hier sich die Karosse verzieht. Ich würde mal schauen ob hier sich was gelöst hat ( Rost im Radkasten/lauf.....bzw. auch Längsträger einen schuß hat.
Da hilft auch keine Dichtmasse...die reißt immer wieder...Zinn ist nur die Lösung wenn alles steif und fest ist. Schweißpunkte gerissen...oder wie auch immer.
Schau mal genau auf eine Hebebühne was passiert wenn Du hinten und dann nur vorne den Wagen anhebst...wird der Spalt größer....dann ist was nicht i.O.
Ist nur eine Vermutung...muss nicht sein. Bei meinem weißem Fastback war genau über der Achse ein Riss....ist mir nur aufgefallen nach dem Strahlen.
Viel Erfolg
Gruß Huby
Viel Erfolg
Gruß Huby
- Braunschweiger
Das nun Wirklich nicht, es ist die übliche Vorgehensweise um sichtbare Karosseriefugen zu versiegeln, schau dir nur mal ältere Modelljahre von deutschen Fahrzeugen, oder Transportern an.
Der Lack ist dafür flexibel genug, muß er auch sein, Temperaturschwankungen soll er aushalten und mechanische Belastungen, Kunstoffteile werden mit lackiert.
Die Radhäuser zusätzlich zu versteifen ist sicher ein Lösungsansatz. Fugen die nach hinten offen sind zu verzinnen, ist nicht gut, durch die Verzinnungspaste droht Korossion sollte sie sich nicht rückstandslos entfernen lassen.
Und ein offener Mustang ist sicher kein Wunder an steifigkeit, der vewindet sich nun mal
Da der Wagen lackiert ist ist der Ansatz mit Karosseriedichtmasse nicht verkehrt.
An der Rohkarosserie würde ich über Hartlöten nachdenken.
Letztendlich muß eh der Lacker endscheiden wie die Vorgehensweise ist.
- timparrysound
Hallo
danke für die Info
Ich denke, dass dieses Problem viele Mustangs haben, aber keiner richtig weiss was zu tun ist. Ich schau bei Treffen diesen Bereich mehr oder weniger immer an, und bin der Meinung, dass mindestens jeder 2 Mustang dieses Problem hat, offensichtlich gibt es wenig Lösungen !
Tim
danke für die Info
Tim
Eine habe ich schon genannt. Richtig gemacht und sonst keine Schwachstellen, ist Ruhe im Karton.
