1967 Fastback 390 GTA
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
2022 Audi A4 245 TFSI Quattro S-Line
Re: 1967 Fastback 390 GTA
Beitrag von Martin »
Das Brantho hab ich in schwarz noch da.
Weiß aber gerade nicht, ob es im Rahmen hält? Der ist ja
verzinkt...? Da hält Lack ja nicht so gut drauf. Speziell grundieren
vorher?
Und wie siehts beim schweißen aus? Brennt das dann nicht wieder weg?
Hohlraumkonservierung kommt dann zum Schluss!
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Beitrag von ---baua--- »
moinsen
hab ebenfalls wie viele andere hier brantho 3:1 auf meinem kompletten unterboden. jedoch ist dieser nicht verzinkt worden sondern ganz normal lackiert. das zeug ist suber. mega stabil, hart und gut zu verarbeiten. jedoch hab ich meine schweller und sämtliche hohlräume mit der hohlraumdüse und mike sanders (8kg!) auslaufen lassen.
wenn du brantho auf dienem verzinkten rahmen streichen willst versuche doch zuerstmal an einer stelle obs auch ohne vorzubehandeln hällt. normalerweise zieht das zeug aber an. dann machste den "fingernagel bzw schaber test" wenn hällt steht dem kompletten streichen /lacken ja nichts mehr im weg.
schweißen würde cih dann in dem bereich nciht mehr wie du schon richtig erahnt hast. beim schweißen brennt aber nahezu alles weg. Auch karosseriedichtmasse o.ä.
hoffe konnte dir helfen
---Gruß Jan---
Lest euch doch die Verarbeitungshinweise auf der Seite vom Korossionschutzdepot durch dann seit ihr auf der sicheren Seite.
Zuletzt geändert von Braunschweiger am Do 31. Dez 2015, 09:36, insgesamt 1-mal geändert.
Lest euch doch die Verarbeitungshinweise auf der Seite vom Korossionschutzdepot oder Hompage von Branth durch dann seit ihr auf der sicheren Seite.
Ups Doppelt
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Hallo!
Danke, für eure Antworten!
Was haltet ihr den von diesen Schweißprimern?
z. Bsp.: https://www.youtube.com/watch?v=WZHy0Vc1UHM
Also der "Grundierung" die man vor dem verschweißen auf die
Überlappungen aufträgt. Wenn das was taugt, sollten doch
die Überlappungen geschützt sein, oder?
Oder ist es besser, normal zu schweißen, und später dann einen
Schutz zwischen die Bleche laufen zu lassen?
Martin
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Hallo!
Bin gerade mal durchs Korrosionsschutzdepot gestöbert.
Im Prinzip hab ich jetzt meine Antworten, aber vielleicht
kann trotzdem jemand was aus eigener Erfahrung berichten? ;)
Martin
mustang-chris
Fuhrpark: 65 er Ford Thunderbird 390cui Resto, S51,
Beitrag von mustang-chris »
http://www.amazon.de/Auto-K-Korrosionss ... rostschutz
Ich nehm das Zeug schon ne ganze Weile. Lässt sich gut verarbeiten. Rostschutz, Schweißprimer in einem.
Bitte Preise vergleichen, hatte nur schnell geschaut.
Gruss Chris
Fährste quer, siehste mehr.
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Bei den Hochwertigen produckten ist die die graue Grundierung etwas besser als oxirot. Phosphate sind ja von sich aus weiß-grau. Rot wird es dann gefärbt damit es so aussieht wie früher. Hat aber mit der alten bleihaltigen Grundierung nichts zu tun.
Wenn du sicher gehen willst dann behandel es mit h3po4 Säure vor. Die reagiert mit den Oxiden zu Phosphaten. Dann nimmst du graue Gundierung aus der Dose und einen Pinsel in dem du immer Nitrolösung hast oder verdünnst direkt die Farbe in einem Glas. Die erste Schicht hält dann besser als aufgesprüht. Dann kannst du noch für eine glatte, gleichmäßige Oberfläche drübersprühen. Das mach ich dann auch machmal mit rot. (z.B am Unterboden)
Peter
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Hallo Zusammen!
Hab das Brantho Korrux Nitrofest besorgt, und muss sagen: Super Zeug!
Ich hab das in RAL 3009, also RotBraun.
Jetzt bin ich am überlegen, ob ich nicht auch den Unterboden damit
lackieren kann. Finde, das der Farbton dem originalen Unterboden
Farbton(San José Auto) sehr nahe kommt!
Hat das schon mal jemand gemacht?
Also alten U-Schutz runter, anschleifen, wo nötig Rostumwandler, dann
erste Schicht das Brantho, Nähte und Falze versiegeln, und dann nochmal
Brantho?
Was haltet ihr davon :P ?
Martin
MDG
Beitrag von MDG »
Hallo Martin, hast du deinen Unterboden jetzt so aufgebaut? Bin nämlich auch am überlegen, ob ich das mit dem Korrox 3 in 1 machen soll.
Marco
