Lampe mit Halterung unter der Mittelkonsole entdeckt...
Mjr.Brixx
Servus zusammen!
Ich habe heute beim Ausbau der Mittelkonsole eine Birne mit Halterung gefunden.
Sie leuchtet, wenn man die Türe öffnet oder die Innenbeleuchtung manuell einschaltet.
Habt Ihr eine Ahnung, wo genau diese Lampe ursprünglich hin soll?
Oder ist da nur was falsch angeschlossen und sie soll die Beleuchtung der Schalteinheit darstellen?
Hier der Link zum Bild:
https://www.dropbox.com/s/y0rdzjpihc0lw ... D.jpg?dl=0
Grüße aus dem Süden,
der Tobi.
der Tobi.
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Lampe mit Halterung unter der Mittelkonsole entdeckt...
Beim 66er ist am Ende, quasi im Fond eine Lampe die dort den Fußraum beleuchtet. Unter dem Aschenbecher.
Vielleicht ist das beim 67er auch so. Die Birne ist mit der Fußraumbeleuchtung gekoppelt.
Da wo du sie gefunden hast
die beleuchtet das Fach der Konsole und ist mit der U fürmigen Halterung die im Bild zu sehen ist auf ein Blech aufgesteckt. Ich würde sie mit ner Zange etwas zusammendrpcken, damit sie wieder hält und wieder da aufstecken wo 45 Jahre Schmutzt fehlen. Dürfte mit dem Auge zu erkennen sein.
Peter
Peter
Mjr.Brixx
Vielen Dank, Peter und Marco, für den Hinweis. Ich werde morgen mal auf die Suche nach der "unbefleckten" Stelle gehen.
Wenn ich richtig informiert wurde, soll es auch eine Beleuchtung für die Automatik-Schaltkulisse gegeben haben?
Weiß da jemand was? Habe nämlich unter der Mittelkonsole noch ein Kabel mit Doppelstecker gefunden, welches wahrscheinlich
noch seinen passenden Anschluß sucht........könnte ja für diese Beleuchtung sein, oder?
Gruß Tobi.
Gruß Tobi.
- Philipp G.
- Fuhrpark: Mustang 1967 Coupe
MB R129
Hi Tobi,
anbei ein Foto wo deine Lamnpe hin muss.
Die Automatik Schaltkulisse ist auch beleuchtet. Konsole raus dann hast du ein schwarzes Kunststoffteil in dem der Schalthebel läuft.
Untendrunter ist eine Schine in der ein Schlitten fährt der eine Glühlampe an Bord hat
Hoffe konnte helfen, Gruß Philipp
- 1387239042_n.jpg (66.64 KiB) 1755 mal betrachtet
Mjr.Brixx
Servus Philipp,
da konntest Du mir sehr weiterhelfen. Jetzt weiß ich auch, das die Rückplatte der Konsole bei mir fehlt.
Mal sehen, ob man die irgendwo bestellen kann.
Gruß Tobi.
Gruß Tobi.
- Philipp G.
MB R129
Hi Tobi,
na das scheint ja ein Schwachpunkt zu sein
Denn ganau das selbe war bei mir auch.
Ich habe allerdings eine neue Platte angefertigt und eingeklebt.
Wenn du was findest sag bescheid.
- JMS Bavaria
Wenn du zufälligerweise eine komplette Baseunit für eine 68 Mittelkonsole bei deiner Suche findest, dann geb mir auch auch bescheid
Jürgen
Jürgen
Hi Tobi,hi Jürgen,
guckt mal, ist vielleicht was passendes dabei http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=43&t=20945
Mjr.Brixx
Servus Jürgen,JMS Bavaria hat geschrieben:Wenn du zufälligerweise eine komplette Baseunit für eine 68 Mittelkonsole bei deiner Suche findest, dann geb mir auch auch bescheid
bitte nochmal für Unwissende (also mich): was genau ist diese Baseunit?
Gruß Tobi.
