Zündverteiler Unterdruckverstellung
Mazer
- Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Zündverteiler Unterdruckverstellung
Kurzes Loch beim Gasgeben kommt bei mir vor. Die Vacuumverstellung greift doch im (ab) Teillastbereich, korrekt? Wenn der Gaser (Holley 4160) dann sein Timed Vac. aufbaut, habe ich doch ne saubere Falschluftquelle, oder?
Bestellt habe ich das Teil schonmal. Nach Vacuum-Pumpe gucke ich auch mal.
beste grüße
matze
beste grüße
matze
Beste Grüße - Matze
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Wenn richtig angeschlossen steht bei der Vakuumdose im Leerlauf kein Vakuum an.
Sobald die Drosselklappe öffnet kommt volles Vakuum und wird weniger je mehr man die Drosselklappe öffnet.
Und je mehr man die öffnet desto weniger Verstellung sollte der Verteiler machen, da ja die Fliehkraftverstellung dann einsetzt.
Bei den meisten Verstellbaren dosen macht man das über einen SAE Inbusschlüssel den man vorne ins Loch stecken und dann einstellen kann. Meist sind sie nicht voreingestellt und man muss sie an Hand der Verteilernummer einstellen. Da sollte dann aber eine Anleitung hoffentlich dabei sein.
Wenn deine Membran undicht ist sollte er bei richtig eingestelltem Vergaser im Leerlauf rund laufen und erst beim Öffnen der Drosselklappe Probleme durch Falschluft bekommen.
- Orbiter
Und wen die Dose defekt ist fährt das Auto als würde man einen Anhänger randvoll mit Wasser an einem Gummieband hinter sich herziehen
Markus gummi Bremse Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Interessant. Würde ja zu meinem Problem passen. Der Wagen läuft (seit ich den Vergaser nun einigermaßen im Griff habe) im Leerlauf schön rund. Die Secondary´s waren "out of the Box" viel zu weit offen.
Beim Cruisen, bei leicht geöffneter Drosselklappe, zuckelt er. Gebe ich mehr Gas (Drosselklappe öffnet mehr), hört das Gezuckel auf und er sprintet los. Dabei geht er recht ordentlich muss ich sagen. Wie mit ein Anhänger mit Gummiband auf jeden Fall nicht
Zu dem Unterdruck-Versteller: Die Gummi-Membran verschließt doch den Übergang zwischen Vakuum-Anschluss und Zündverteiler - richtig?
Lasse ich z.B. oben am Vakuum-Anschluss Wasser reinlaufen, dann fließt das ungehindert unten raus (im ausgebautem Zustand). Das wäre doch ein klarer Indiz für die einen Riss in der Membrane, oder?
Danke für den super Support
matze
matze
Beste Grüße - Matze
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Ja
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Moin in die Runde,
mein Vakuum-Döschen ist gestern endlich angekommen. Es ist die "Standard VC31". Diese Dose kann/muss mittels Imbus-Schlüssel auf den Verteiler eingestellt werden. Dafür liegt eine Anleitung bei, wie viele Umdrehungen man je Verteiler-Typ einstellen muss.
Nun finde ich leider meinen Verteiler nicht in der Liste.
Ich habe einen Autolite C9ZF 12127 B der nicht augelistet ist. Laut I-Net soll das der Verteiler für einen 69er 302 Boss sein!?! Naja, was bei der Reso gefunden wird, wird verbaut.
Gibt es eine Art "Default"-Einstellung? Gibt es andere Anhaltspunkte für die Einstellung?
Oder Trail and Error?
Danke!
Matze
Danke!
Matze
Beste Grüße - Matze
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Jetzt ist die Zeit wo du eine Zündpistole, am Besten mit Verstellung und eine Unterdruckdose brauchst.
Dann ist es einfach.
Normal kann man glaube ich ca. 2 Umdrehungen raus drehen. Bei mir waren es 2.5 Umdrehungen.
Dann musst du sie halt einbauen und mit der Unterdruckpumpe im Leerlauf Vakuum ziehen und prüfen wie weit sie verstellt. Im Shop Manual findet man da meist auch was zu.
Sollte immer nur so viel wie nötig ist. Ca.15 Grad.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Perfekt - Vakuumpumpe wird organisiert.
Zündzeitpistole hab ich natürlich.
Danke.
matze
Danke.
matze
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Btw.: Meine Dose gibt einen Verstellbereich von 3 - 5 Umdrehungen vor. Zumindest sollte laut Anleitung in dieser Range die Anpassung erfolgen.
Aber das wird sich wohl nach Hersteller / Typ unterscheiden.
Beste Grüße - Matze
- mach1
- Fuhrpark: 66 Convertible
'70 Mach1
'15 Mustang GT
Mazer hat geschrieben:Btw.: Meine Dose gibt einen Verstellbereich von 3 - 5 Umdrehungen vor. Zumindest sollte laut Anleitung in dieser Range die Anpassung erfolgen.
Moin,
... die 3-5 Umdrehungen sind nur der grobe Versteilbereich und soll die U-Dose vor Zerstörung bei weiterem Drehen verhindern.
Du musst jetzt die Feineinstellung mittels Vakuumpumpe und Blitzpistole durchführen.
Schau in das Shop Manual, oder wenn Du es nicht findest, vielleicht ist jemand so nett
und macht Dir einen Auszug von der Seite
Hab leider die Werte hier nicht liegen.
.... tschacka ... Du schaffst das !
Gruß und viel Spass
