So eine verfluchte ¡¿¢€©®&%:#....
Re: So eine verfluchte ¡¿¢€©®&%:#....
Hi Micha,
????? warum ist die neue Schraube schon wieder abgebrochen? Hast Du sie zu fest angezogen oder ist das Gewinde beschädigt gewesen? :?
Wenn Du das Gewinde nach dem Ausbohren nachgeschnitten hast, kannst Du die Schraube mit den Fingern komplett eindrehen!!! Also nochmal sauber ausbohren und das Gewinde ordentlich nachschneiden. Die Schraube muss an dieser Stelle nichts halten und hat "nur" die Federkraft der Düsennadel zu halten.
Gruß, Christoph/ Torf
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
:D
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
miko1982
Fuhrpark: 1965er Coupé
Beitrag von miko1982 »
Hi Christoph.
Habe das Gewinde nachgebohrt und die Schraube per Hand eingedreht und der Kopf ist abgerissen. Das lag an den blöden Schrauben!
Mittlerweile habe ich mich wieder verwandelt und trink'n Bier @Stefan. Morgen dann weiter!
Gruß Micha
