351w engine swap
Jo1982
Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
351w engine swap
Beitrag von Jo1982 »
Hallo Leute.
Ich werde dieses Jahr meinen gut laufenden 302 4V (j Code) gegen den 351w von Timon (Ankou) tauschen.
Sein Motor ist ja fast vollständig. (Verteiler, Wasserpumpe, Spinne usw.)
Nun würde ich aber gerne mit eurer Hilfe eine Liste von Teilen erstellen, die ich nicht übernehmen kann und daher neu müssen.
Vergaser und Headers sind ja klar. Headers werde ich die spezielle engine swap headers nehemen. Ich weiss bloss noch nicht ob shortys oder long tube. Aber passen z.b. die Pulleys? ( Funktionierende Klima soll behalten werden, genauso wie die Servo)
Vielleicht hat ja jemand die Aktion schon durch geführt und kann mir helfen.
Vielen Dank schon mal! ;)
Grüße, Jo
Jo1982
Re: 351w engine swap
Ach so, für die, die es nicht wissen, das ist der Motor:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=43&t=20644
Grüße, Jo
Hi Jo,
ich habe ebenfalls einen 351er W verbaut und kann dir sagen das nicht alle Headers passen.
Durch die Breite des Motors stört das Lenkgetriebe, und um das zu umgehen habe ich diesen Fächer verbaut http://www.summitracing.com/int/parts/hed-88660.
Ich weiss nicht wie es beim Cougar ist, aber bei meiner Sally hatte ich wenig Platz zwischen Luftfilter und Haube. Ich habe noch nicht mal die Flügelmutter verwenden können.
Verbaut ist eine Performerspinne in Verbindung mit einem1/4" Spacer und 1806er Edelbrock und offenem Luftfilter( 2" hoch ).
Wer da nicht aufpasst und haut zum ersten mal die Haube zu,kann diese anschließend auf den Schrott schmeissen. Der originale Lufti passte auf keinen Fall mehr!
mustang-chris
Fuhrpark: 65 er Ford Thunderbird 390cui Resto, S51,
Beitrag von mustang-chris »
Moin,
blätter dich mal durch. Hier steht alles.
http://eckhard.dr-mustang.com/mustang_1 ... _umbau.htm
gruss Chris mitn 351 w
Fährste quer, siehste mehr.
Jo1982
Hallo.
Danle für die Antworten.
Ich hätte mir die hier ausgesucht:
http://m.summitracing.com/parts/bbk-15110Hallo.
Wie waren denn deine von der Passgenauigkeit?
Beim Eckhard hab ich natürlich auch schon gelesen. Mir gehts jetzt schon direkt um die spezifischen Teile.
Grüße, Jo
Hi Jo,
wenn du mich meinst mit der Passgenauigkeit. Konnte nicht besser sein,Guss raus, Fächer rein.
Befestigt habe ich die Krümmer allerdings nicht mit den mitgelieferten Schrauben, sondern mit diesen gehärteten https://www.velocity-group.de/ford/must ... -16-stueck .
Was noch zu erwähnen ist, der alte Kühler hat nicht von der Durchflussgeometrie gepasst. Mein Kühler hat den Eingang in Fahrtrichtung oben rechts und Ausgang unten links.
Ist aber nicht bei jedem 351er so,da gibts wohl Unterschiede zwischen frühen und späten. Oder abhängig von der verbauten Pumpe.
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Wenn Du den orig. Klimakompressor an den 351W montieren möchtest, braucht man meines Wissens einen 351W-spezifischen Haltewinkel.
... Wenn Du brauchst, hätte ich noch einen von meinem 69er da.
Ob die Spannrolle bzw. deren halterung für den Klima-Keilriemen anders ist, weis ich nicht, hätte aber auch noch eine für 351W da.
Auch die Lima benötigt einen speziellen Adapter.
Die Servopumpe im Prinzip auch, bei einem Auto mit Klima ist dieser Adapter aber in o.g. Haltewinkel integriert.
Steuergehäuse, Pulleys, Wapu sind identisch.
Wenn dein Auto ab Werk Klima hatte, gehe ich davon aus, dass schon der große 24" Kühler und ein 5- oder 7- Blatt Lüfterflügel verbaut sind. Werks-Klima-Autos wurden meines Wissens immer damit ausgeliefert. Auf alle Fälle waren die Teile bei den Klima-Autos mit 351W serienmässig.
... Wenn Du interesse an dem Winkel und / oder Spannrolle hast, einfach PN, kann Dir auch Fotos schicken, wobei darauf nix besonderes zu sehen ist, der Winkel ist einfach ein Gussteil, schwarz seidenmatt lackiert. Die Rolle mit halterung ist ein bissl verdreckt, aber funktionstüchtig und unbeschädigt.
Jo1982
Hallo Martin.
Ja, dich habe ich gemeint. :P
Die Lage der Anschlüsse hab ich überprüft. Mein Kühler ist wie deiner. Also oben rechts rein und unten links raus.
Der Auslass am Motor ist auch oben rechts. Das sollte also passen.
Der Hartmut hat ja bei seinem Eckhard Projekt ja fast alles gut aufgeschrieben. Und die Wichtigen Teile die nicht passen (verteiler, Ölwanne, Spinne, Halterung Lima) sind noch am Motor.
Mir geht es jetzt um die vielen Kleinigkeiten (Pulleys, Anschlüsse, Passgenauigkeiten, Halterungen usw.) Damit die Sache auch an einem Samstag erledigt ist, weil wir das bei einem Cougar Club Mitglied machen, der ca. 150 km weit weg wohnt. Nicht, dass ich nicht heim komme. :mrgreen:
Wäre super, wenn ich dann eine Bestellliste fertig habe, damit dann auch alles da ist.
Bei manchen Sachen habe ich auch unterschiedliche Aussagen gehört. Z.b. Pulley. Einer sagt passt, ein anderer sagt, passt nicht. Muss an der Servo was geändert werden? Passt die Klima usw.
Ich möchte eben so sicher gehen wie möglich. Daher bin ich um jeden Post von jemanden, der das schon gemacht hat dankbar.
:D
Grüße, Jo
stang-fan69
sally67 hat geschrieben:Hi Jo,
Die Geschichte mit den Kühlereingängen ist abhängig vom Baujahr bzw. von der verbauten WaPu. Meines Wissens kann man aber die 302 WaPu weiterverwenden, damit erschlägt man dann das Problem. Bis 69 war Kühleraus- und Eingang auf der Beifahrerseite, ab 70 war der untere Kühlerstutzen auf der Fahrerseite. Ensprechend anders war auch der Wasserstutzen an der Wapu.
Auch war bis 69 ein 3-bolt Schwingungsdämpfer mit 3-Bolt Pulley verbaut, ab 70 4-bolt. Meines Wissens kann man aber auch hier den 302 Damper und Pulley weiterverwenden. Ab Werk haben die 302 bis Bj. 81 und alle 351W die gleiche Wuchtung, 28oz.
stang-fan69 hat geschrieben:
Hi Andi,
danke für die Info :idea:.
