nächstes Problem: flasches Bremspedal?
Re: nächstes Problem: flasches Bremspedal?
Hallo Timo,
BKV dürfte ein Bendix sein (aber keine Ahnung ob der wirklich einwandfrei funkt) und scheint Alles ziemlich verbastelt - habe jetzt noch das "PushRodTeil" gecheckt....dürfte abgeschnitten und auf die passende Länge (natürlich für das ursprünglich falsche Pedal) wieder zusammengeschweißt worden sein.
...bin am überlegen, ob ich da wirklich noch weiter Geld "versenke", oder nicht doch die Reißleine ziehe und gleich ein komplettes Scheibenbremsenkit ordere (z.B. das hier)
lG
Roman
lG
Roman
- Dawickerl_1
- Fuhrpark: 1969 351 Mach 1
1967 Fastback GT S-Code
1968 Ford Galaxie 428 XL
1997 LR Defender 110
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Hallo Roman,
Ich kann zu dem Kit nichtssagen, ich hab mir den besorgt:
http://www.discbrakeswap.com/Mustang%20 ... SWAP3.html
Ich baue ihn zwar erst demnächst ein, was mir daran gefällt ist, dass er auf Mustangteilen beruht und die Spindles dabei sind, also ohne Adapter funktioniert.
Ob er wirklich was taugt kann ich auch noch nicht sagen, aber er macht einen guten Eindruck.
Lg Martin
Lg Martin
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Crocuto hat geschrieben:Hallo Timo,
lG
Roman
Nana, nicht direkt die Flinte ins Korn werfen....
Wenn Du schon unbedingt komplett umrüsten willst, dann aber ein SSBC Kit...,
das hat wenigstens eine 4 Kolben Anlage und nicht wie das bei Dir am Bild nur einen Kolben...
Hatte ich auch, und das hat wenigstens alles gepasst, nur die Bremsbeläge sind schei$$e,
die gegen Porterfield tauschen und gut ist...
Aber dieses no Name Ding würde ich nicht kaufen....
Meine Meinung...
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Hallo Roman,
tue Dir und den anderen Teilnehmern auf der Straße einen großen Gefalle und höre auf mit den Bastellösungen!
Das von Dir verlinkte Kit ist mit dem falschen BKV - mit nur einer Membrane - ausgestattet und wird daher nicht ausreichende Unterstützung gewähren.
Nicht umsonst hat Ford die technisch aufwändigeren (sprich teureren) Bendix & Midland BKVs verbaut, beide mit einer Doppelmebrane ausgestattet.
Bitte entweder richtig machen - oder gar nicht!
Wir brauchen auf der Straße zuverlässige, funktionierende Bremsanlagen - für Bastellösungen ist da kein Platz!
ich bin gerade in der gleichen Lage wie Roman. Das mitgelieferte Pedal für den BKV kann ich nicht befestigen weil keine weiteren Löcher in der Pedalhalterung meines 68ers Mustang vorhanden sind. MustangSteve schreibt hier dass die Löcher nachträglich gebohrt werden müssen. Hmm - das finde ich gewagt weil die orginale Führung um die Achse für das manuelle Bremspedal verstärkt ausgeführt ist.
Denke ich da falsch oder ist das unerheblich?
Bei der Gelegenheit frage ich mich was denn passiert wenn zum BKV das alte Pedal genutz wird. Weiß das jeman?
Schönen Sonntag noch!
@ Roman: Hat dein Umbau funktioniert?
Klaus
Klaus
Klaus
- Stephan-84
- Fuhrpark: 1965 Mustang Fastback, 1955 F100 (Resto)
Ein Bekannter hat dieses Kit von CSRP verbaut und ist sehr zufrieden damit. Hat alles super gepasst und verglichen mit einem serienmäßig ausgerüsteten Mustang war es die gleichen Teile, aber halt als Repro. Es hat alles sehr gut gepasst.Dawickerl_1 hat geschrieben:Hallo Roman,
Lg Martin
Stephan
Stephan
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Hallo Klaus,
ich kann dir gerne Bilder schicken was passiert, wenn man das falsche Bremspedal benutzt, oder wie in meinem Fall, wenn Idioten den BKV einbauen.
Markus
Markus
Hi Markus,
würde mich interessieren was die Auswirkung ist.
Klaus
Klaus
Klaus
Hi Markus,
ich habe statt antworten die PN benutzt - sorry.
Bei mir ist eigentlich jetzt nur der pushrod zu kurz und deshalb das Pedal zu nahe am Spritzblech was zu wenig Pedalweg bedeutet. Wenn der pushrod 2,5cm länger wäre würde alles passen.
Mir gehts darum dass wohl mit dem alten Pedal der Pedaldruck weniger dosiert werden kann da die Hebelwirkung größer ist - oder liege ich falsch?
Ein Bild würde mich trotzdem interessieren - Danke!
Klaus
Klaus
Klaus
Hallo Klaus,
ich musste die Löcher nicht extra bohren.....Waren etwas weiter oben schon vorhanden - zwar dünner als die ursprünglichen, daher ja auch das extra Befestigungskit.
Abgesehen davon, dass die Stösselstange vom Bkv dann zu lang war (die hat der Vorbesitzer kunstvoll auf die richtige Länge für das falsche Pedal gebracht), hat der Umbau reibungslos funtioniert.
lG
Roman
lG
Roman
