Frage an die Lack/Rost Experten
erstmal noch ein gutes neues Jahr in die Runde und schon mal vielen Dank vorab für eure Antworten.
Ich habe wieder 2 Autos gefunden, die mich von allem was ich von den Bildern kenne interessieren. Bevor ich nun aber Termine zur Besichtigung plane (beide Autos sind ca. 5 Stunden von mir entfernt und leider auch noch in die entgegengesetzte Richtung) will ich um eure Meinung zu den angehängten Bildern fragen.
Bei beiden ist Rost an den hinteren Radläufen zu sehen. Ich würde es als Oberflächen Rost sehen der zwar Lack aber keine Blecharbeiten bedingt. Frage an die Experten, seht ihr das auch so oder bin ich da falsch unterwegs ?
Frank
Frank
- Fahrzeug 2 Bild 2
- Fahrzeug2_2.jpg (97.37 KiB) 3131 mal betrachtet
- Fahrzeug 2
- Fahrzeug2.jpg (90.18 KiB) 3131 mal betrachtet
- Fahrzeug 1
- Fahrzeug1.jpg (190.82 KiB) 3131 mal betrachtet
willeinenmustang
Re: Frage an die Lack/Rost Experten
Also - wenn du den Lack entfernst wirst du natürlich Rost entdecken.
Ein neues Blech muss natürlich auch eingesetzt werden
Rechne mal mit 500€ pro Kotflügel mit Lack usw. Wenn es ordentlich gemacht ist.
Bei den oberen beiden Fotos kann es auch teurer werden
sieht man wenn es geschliffen wurde.
Gruß Basti
Hi Basti,
das ging ja schnell bis sich der erste gemeldet hat.
Meinst du beim "Fahrzeug 1" ist der Rost nicht mit schleifen und "Chemie" zu beheben ?
Frank
Frank
- Leneauto
Trabant Kübel
Das ist bei beiden Autos durch. Und das muss nicht nur die Seitenwand betreffen, das Radhaus ist wahrscheinlich genauso knusprig. Aber alles reparabel.
Gruß Sebastian
NEIN, das ist kein Oberflächenrost!
Diese Dinger rosten immer von der Rückseite her durch.
Die Blasen belegen, dass der Rost schon ganze Arbeit geleistet hat und bereits Löcher vorhanden sind.
Eine richtige Reparatur ist daher weder trivial oder gar billig.
So ist es, leider nur die Spitze des Eis(Rost)berges!
Heiner...
- BlackPony
- Fuhrpark: 68er Mustang Hardtop QP
Und so sieht es aus, wenn man anfängt etwas tiefer zu graben:
- 20091105-022.jpg (188.53 KiB) 3070 mal betrachtet
Beste Grüsse,
Dirk C. aus O.
Dirk C. aus O.
- Niko-24
- Fuhrpark: 59er Cadillac Sedan de Ville
67er Mustang Cabrio
Piaggio ape P501 - Kontaktdaten:
Sieht man Rostblasen ohne Risse im Lack, so kommt der Rost meist von hinten ...
In der Regel ist es dann schon zu spät für kosmetische reparaturen
Vielen Dank für eure schnellen und hilfreichen Antworten.
Ich denke ich werde mir die Autos trotzdem mal anschauen um zu sehen wie das "Gesamtpaket" aussieht.
Frank
Frank
- stang-fan69
Speziell beim dunkelblauen ist auch die Kontur der Radlaufkante nicht sauber, evtl. wurde da über den Rost gespachtelt, da würde ich das Seitenteil und das Innenradhaus gedanklich schomal abschreiben.
Der silber-blaue schaut etwas besser aus, da könnte man mit ein paar kleineren Rep-Blechen davonkommen
... Ist natürlich jetzt nur auf die Fotos bezogen, der Gesamtzustand sollte natürlich entscheiden.
