Unterschiede Ford-Verteiler für 289 2V und 4V?
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
im 66er Shop Manual steht, dass für den 289er 2V ein anderer Verteiler verbaut wurde als für den 4V.
Desweiteren gibt es bei den 67er und 68er-Modellen auch wieder andere für die 289er Motoren.
Kann mir jemand sagen, was die technischen Gründe sind bzw. wo die Unterschiede liegen?
Re: Unterschiede Ford-Verteiler für 289 2V und 4V?
Hi auch Michael,
die Verstellkurve - sowohl von der Drehzahlverstellung, wie auch von der Unterdruckverstellung - haben unterschiedliche Kennlinien.
Ab 67/68 kamen noch Maßnahmen zur Emissionssenkung dazu - so wie eine 2. Unterdruckkammer für die Spätverstellung.
Grundsätzlich kannst Du aber jeden Verteiler einsetzen - nur wird er halt nicht optimal sein.
Genau das bekommst Du ja auch, wenn Du bei einem Händler einen Verteiler kaufst - die haben "universal" kalibrierungen - die halt so lala passen.
- Dude
Danke Michael,
ich kann mir vorstellen, dass die Alters-Ermüdung der Federn im Verteiler vermutlich schon zu Abweichungen der Kennlinie führen, die weitaus höher sind, als z.B. die Verwendung eines 67er 2V-Verteilers in einem 66er 4V-Fahrzeug.
Oder liege ich da falsch und es würde Sinn machen, einen entsprechenden 66er-Verteiler zu verwenden?
Eigentlich würde ich meinen Motor schon gerne optimal nutzen und ihn auch gemäß Spezifikation betreiben wollen, und nicht nur so lala.
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Hi Michaels
Ist es dann sinnvoll nach dem (für das Model und Baujahr) korrekten Verteiler zu suchen?
Hintergrund meiner Frage:
nach Aufarbeitung meines Verteilers, konnte ich die Teilenummer entziffern und die lautet (zu meiner Überraschung) C2OF-12127-H (Build Date Code: 1LD... was auch immer das D bedeuten soll, 1L dürfte Nov. 1961 sein).
Wenn man nun der Ford Nomenklatur folgt, dürfte das ein Ersatzteil aus einem Fairlane von 62/63 sein. Da ich jetzt noch nicht wirklich lange in der Materie drinnen bin, stellt sich mir eben die oben genannte Frage.
So im Fahrbetrieb konnte ich nichts nachteiliges feststellen, einzig habe ich den Eindruck, dass er das Gas etwas verzögert annimmt. Könnte das für eine zu späte Verstellung nach früh hindeuten?
Danke und bitte um Nachsicht, dass ich Michaels (Dude) Frage etwas erweitert habe
LG,
Michael (ein sehr inflationärer Name... btw: ihr könnt mich der Übersicht halber gerne auch Kuli nennen
LG,
Mann kann es auch übertreiben, mit der Originaltreue bis in die Haarwurzel.
Die damaligen Zündkurven basierten u.a. auch auf den damaligen/dortigen Sprit. Die Flammpunkte und einige andere Parameter sind jetzt optimiert, so dass man der Originalzündkurven nicht mehr folgen MUSS.
Heiner...
Siehe Heiners Posting, dem ist Grundsätzlich nichts mehr hinzu zu fügen.Dude hat geschrieben:Danke Michael,
Die 40+ Jahre alten originalen sind sicherlich nicht mehr Brandaktuell.
In der Suche gibt es etliche Postings, was die Optimierung der Verstellkurven angeht.
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Man sollte schon schauen was man kauft unabhängig von original oder nicht.
Nur sollte man nicht einen neuen aus China kaufen. Lieber einen orignalen überholten . Die Erfahrung habe ich gemacht.die Qualität ist einfach besser. Oder man überholt ihn selbst.
Und dennoch sollte man immer hinterfragen und kontrollieren wie der Verteiler abgestimmt ist. Meist sollte man da noch etwas tun um das optimale raus zu holen. Dafür braucht man halt bisschen Zeit und Equipment.
- Dude
Danke euch für die Rückmeldungen.
Wieder etwas schlauer geworden.
