Autowire Kabelbaum mit Schaltgetriebe
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Re: Autowire Kabelbaum mit Schaltgetriebe
Beitrag von Elhocko »
Steh ich gerade auf dem Schlauch?
Die Bezeichnung "Negative cable from starter" ist ja nicht korrekt.
Hier wird doch Plus durchgeschaltet. Die Masse holt sich der Anlasser doch über den Motorblock/Massekabel auf Chassis.
66CON hat geschrieben: Bild
Mfg
Benni
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Du beschreibst das korrekt!
Thomas
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Na wenn es die sogar falsch beschreiben. :lol: Plus ist Minus und Rot ist schwarz oder wie war das nochmal. :mrgreen:
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Seid mir bitte nicht böse - ich hole jetzt mal Popcorn...
66CON
Beitrag von 66CON »
Na komm schon ich hab extra einen Smiley hinter gesetzt.
Melde mich dann wieder wenn ich soweit bin.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
68GT500 hat geschrieben:Seid mir bitte nicht böse - ich hole jetzt mal Popcorn...
... und ich komme mir bei dieser ganzen Fragen und Rückfragerei ziemlich dämlich vor, weil ich Felix den Kabelbaum verkabeln werde und eigentlich dazu keinerlei Rückfrage habe, weil das System selbsterklärend ist.
Grundlegendes Wissen von KFZ-Elektrik ist von Vorteil und sollte sich bei mir in den 40 Jahren seid ich an Mopeds angefangen habe zu schrauben und als gelernter Informationselektroniker auch angesammelt haben.
Alle Kabel dieses Kabelbaums sind sogar beschriftet und genügend Grundschaltpläne liegen auch bei.
Felix, frag mich und ich gebe Dir die Erklärung.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
66CON
Beitrag von 66CON »
69ShelbyGT500 hat geschrieben:
Wann kommst du da dran bzw. vielleicht können wir zusammen dran werkeln und ich behindere ich dabei? ;)
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Boomer
Beitrag von Boomer »
Hallo Leute,
ich habe exakt das gleiche Setup wie Felix, bin aber bisher zu blöht aus diesem Thread die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Habe ebenfalls ein T5Z in meinem 65er Mustang und den AAW Kabelbaum.
Auf dem Bild habe ich mal die Abdeckung vom Ignition Switch Connector :lol: abgenommen.
Kann ich nicht einfach das lila Kabel in der Mitte entfernen und alles ist schick? Oder muss ich was umstecken?
Will weder das T5Z irgendwie anschließen, noch eine Wegfahrsperre oder dergleichen benutzen. So schlank wie möglich das Ganze.
Hier ist übrigens der Link zur Installationsanleitung:
http://www.americanautowire.com/PDFLink ... 2011.0.pdf
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße
Arndt
66CON
Beitrag von 66CON »
An dem Teil machst du am besten garnix. Einfach die anderen Enden verbinden, die normalerweise im Kardantunnel liegen.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
alex68
Beitrag von alex68 »
Hey zusammen,
hab mal gerade ne Frage zu dem Bild von Arndt. Dort sieht man auf dem Bild ein Pinkes Kabel (Ignition Feed). Ist das auch ein Widerstandskabel für die Zündspule wie beim Orginal Kabelbaum?
Gruß Alex
Gruß Alex
