Anker oder Goldstaub? Köpfe E7TE
GTfastbacker
Beitrag von GTfastbacker »
Da ist doch so mirnichts-dirnichts in den unergründlichen Weiten meiner
Garage in Paket mit E7TE 302er Köpfen aufgetaucht.
Ist das was gebrauchsfähiges oder soll ich damit for Schuhe meines
Lieblingsschuldners beschweren, bevor er das Seepferdchen in Bronze macht?
Danke für vielfältigen Input
Jörg
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
CandyAppleGT
Re: Anker oder Goldstaub? Köpfe E7TE
Beitrag von CandyAppleGT »
Ganz einfach: Es kommt darauf an ;)
E7TE-Köpfe besitzen größere Brennräume als standardmäßige 302-Köpfe. Daher machen sie auf einem Stock 289 oder 302 kaum Sinn, da die Kompression dann irgendwo zwischen 7 und 8 liegt.
Vernünftig geportet können funktionieren sie auf einem 5.0 H.O. natürlich ganz hervorragend.
LG,
Daniel
GTfastbacker
CandyAppleGT hat geschrieben:Ganz einfach: Es kommt darauf an ;)
LG,
Daniel
Ich hab's geahnt. Ich findes ständig unnützes Zeug, aber nur selten mal
hier und da einen 427er oder so. Naja......
Danke für den Input ;)
Jörg
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
... Ist auch für Leute interessant, welche einen Schlacht-5.0HO aus einem nicht-Mustang nach Bj. 95 haben (z.B. ausm Explorer). Die oft bei solchen Motoren verbauten GT-40P Köpfe haben einen anderen Zündkerzenwinkel, was spezielle Krümmer erfordert ... die gibts aber nur für Foxbodys.
Um einen derartigen Shortblock in einen Mustang I zu stecken, sind E7TEs der einfachste Weg.
70lime met
Beitrag von 70lime met »
CandyAppleGT hat geschrieben:Daher machen sie auf einem Stock 289 oder 302 kaum Sinn,
Hallo Daniel, überhaupt keinen Sinn, denn sie passen auf die alten Motoren mit den Wasserkanälen nicht.
E5 oder E7 block würde ich gerne nehmen.
70lime met hat geschrieben:
Keine Ahnung wo das Gerücht her kommt, aber E7TE lassen sich völlig problemlos auf die alten 289/302 drauf schrauben. :idea: :idea:
ABER!
Richtig Sinn macht es keinen, weil sie nicht viel besser fließen, weil sie viel zu große verbrennungsräume haben und neue Kipphebel & Stößelstangen benötigen.
70lime met
drauf schrauben ja, aber passen von Kühlwasserkanälen tun sie nicht und es ist kein Gerücht.
Ich bestreite nicht, dass es nicht laufen würde, aber es ist murks!
C-Kopf
E-Kopf
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Hi Seb
Sehe das auch so wie du, das ist Gas Monkey style und nix richtiges ;) wird aber trotzdem gemacht weil es eben auch mit 50% der Kanäle noch kühlt. Selbes Problem gibt es mit einigen Aluköpfen da wird auch extra im Manual drauf hingewiesen dies dann abzuändern... Also scheiss egal wird es dann wohl nicht sein. Manche Aluköpfe haben auch kleine Regenwürmer eingefräßt damit es universell passt. 1968 war der Wechsel auf das neue Design.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
