Bremsbeläge für Trommelbremse
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
möchte mir Porterfield Bremsbeläge einbauen. Hab jetzt geschaut und es gibt 2 Varianten.
Habe mich jetzt mal für die R4-S entschieden.
Es gibt Shoe 151 und 154. Passen die Beide und wenn die von euch schon mal jemand verbaut hat habt ihr die mit 44,5mm (1 3/4 ") oder die mit 57,15mm (2 1/4") genommen?
Für Infos bin ich euch sehr dankbar.
Nobbe
Ringostar1982
Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Re: Bremsbeläge für Trommelbremse
Beitrag von Ringostar1982 »
Hallo Nobbe,
Michael hatte mal eine Empfehlung ausgesprochen:
der einzige Porterfield Belag, der für die Strasse geeignet ist, ist der R4-S.
An diese Empfehlung auf jeden Fall halten.
Die anderen Beläge sind RACE Beläge, die auf der Straße nicht funktionieren.
Race Beläge benötigen eine bestimmt Temperatur, bevor sie ordentliche Bremsleistung aufbauen.
Der R4-S funktioniert ab "Fast Raumtemperatur" - wobei das Pedal bei der ersten Bremsung fühlbar härter ist.
Im Winterbetrieb - oder Winterrallyes, wie ich sie fahre, muss selbst der R4-S auf Temperatur gehalten werden.
Die anderen Race Beläge brauchen viel höhere Temperaturen - auch wenn es laut Diagramm gehen sollte - um ordentlich zu verzögern.
Dazu kommt, dass der R-4 Belag kalt extrem Quietscht und das der Bremsstaub sich arg in die Alufelgen einfrisst.
Daher mein Fazit: --> nicht Straßentauglich!
Bei meinem habe ich glaube:
Vorne 154 10*2 1/4
und Hinten 151 10* 1 3/4
mit freundlichem Gruß
Steffen
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Nobbe hat geschrieben:
Nobbe
Servus
Kommt drauf an,welche jetzt bei dir drinnen sind. :idea:
Die 2 1/4" Breiten Beläge werden wohl nicht bei den 1 3/4 " passen.
Also solltest mal schaun,welche jetzt bei dir drinn sind?
gruß
Franz
Gruß Franz
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Beitrag von Gerold »
ich habe diese verbaut:
Bremsbelag Trommel vorne 10x2 1/4" = 57,15mm (250, 260, 289, 302)
Bremsbelag Trommel hinten 10x1 3/4" = 44,45mm (250, 260, 289, 302)
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
mazola01
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
Beitrag von mazola01 »
Hi.
Hab mir vorne porterfield verbaut. Muss man die einfahren? Bisher bremsen die nicht wirklich gut. Habe keinen bkv.
Gruß Steffen
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Hallo Steffen,
hatte das gleiche Problem, Ursache war ein unterschiedlicher Radius der Trommel und der Beläge. Das konnte man nach ca. 50 km fahrt sehr gut sehen, der Belag lag nur an 2 Punkten an den jeweiligen Enden der Reibfläche auf. Ich habe Trommeln und Beläge zu einer LKW Werkstatt gebracht, die haben den Belag auf die Trommel angepasst. War danach deutlich besser.
Christian
