Motor ausbauen mit Hebebühne oder Motorkran
Harzer
Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Re: Motor ausbauen mit Hebebühne oder Motorkran
Beitrag von Harzer »
@Markus: Du solltest es so nicht machen:https://www.youtube.com/watch?v=7NBBiJTjBt0 ;)
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Red69er
Fuhrpark: Mustang 1969er Convertible, 351W
Beitrag von Red69er »
Schraubaer hat geschrieben:Aluspinne? Dann Schwein gehabt!
Hallo Heiner, heist das jetzt:
mit ner Aluspinne NICHT empfehlenswert?
oder
NUR mit ner Aluspinne empfehlenswert?
Ich habe so eine Alu Edelbrock Spinne drauf...
Cheers Volker
NICHT empfehlenswert, bei der heutigen Materialsparbauweise, die Dinger sind echt dünnwandig geworden!
:roll: Heiner...
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Ich hebe auch an Aluspinnen Motoren raus, Motoren mit Getriebe kann man nicht an der Spinne sinnvoll raus nehmen siehe Video da man dann eben nicht den Winkel einstellen kann.
Ein extra Seil um den Motor als zweite Sicherheit ist nie verkehrt falls das erste reißt! Und nie die Füße darunter wie im Video!
Der Motor und das Getriebe wiegen nur ca. 400kg was in der THEORIE selbst eine kleine Schraube hält oder dünnes Alu aber bei Fernost Aluspinnen wie Thyfoon oder wie die heißen würde ich vorsichtig sein, Edelbrock wird halten ;)
Oft liegt der Fehler auch beim Anwender und nicht bei der Gerät ;) Hirn an und keine Schrauben aus Lakritze verwenden!
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Red69er
Habe mal gesehen das man vorne und hinten an den Köpfen schraubenlöcher haben kann, die man benutzen kann. Dann könnte man auch mit sonem Balancer gut jonglieren, wenn man mit Getriebe rausholt, richtig. Und zusätzlich an den Krümmern mit Gurt sichern!?
Cheers Volker
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
badboy289 hat geschrieben: Motoren mit Getriebe kann man nicht an der Spinne sinnvoll raus nehmen siehe Video da man dann eben nicht den Winkel einstellen kann.
@ Badboy289
Geht das bei der Spinne aufgrund der geringe Länge nicht mit einem solchen Balancer?
Mfg
Benni
badboy289
1967 Mustang - sold
Ja genauso wird es gemacht, google mal engine levler V8 da siehst du gängige Möglichkeiten.
Alles gibt es bei eBay und guter chinesischen Qualität ;)
Zuletzt geändert von badboy289 am Di 19. Jan 2016, 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Tobi
Elhocko
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Danke!
Hab mir die Frage auch gerade noch selber beantwortet:
https://www.youtube.com/watch?v=oOvGvsywuBQ
Dann geh ich wohl eher an die Köpfe! :D
Mfg
Benni
Ringostar1982
Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Beitrag von Ringostar1982 »
sieht ganz schön eng aus :shock: (Angst um die schöne Lackierung)
...welche Nachteile hat man wenn man das Getriebe nachträglich von unten her einbringt?
mit freundlichem Gruß
Steffen
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Ringostar1982 hat geschrieben:sieht ganz schön eng aus :shock: (Angst um die schöne Lackierung)
Nicht in die Hose machen, von oben ist wirklich die beste Möglichkeit :mrgreen:
Alle lackierten Flächen mit alten Decken und Bettlaken abdecken und langsam und vorsichtig Arbeiten dann passiert da auch nix.
Hab so Motor und Getriebe 2-3x ins frisch restaurierte / lackierte Auto aus- und eingebaut, nix passiert. zweiter Mann ist bei raus- und reinheben sehr hilfreich, alleine würde ich es nur im äußersten Notfall machen.
Getrieben nach unten ausbauen würde ich nur wenn Du eine Hebebühne und einen Getriebeheber zur Verfügung hast.
Bei einem aufgebocktem Auto im Liegen das schwere Getriebe rumzumanövrieren ist eine echte Sklavenarbeit.
Ich habe mit Hilfe eines Kumpels mein T5 so aus- und eingebaut. Mit dem leichten T5 (Alugehäuse) geht das gerade noch so, bei den schwereren orig. Getrieben möchte ich das nicht machen
