BKV defekt ?
Re: BKV defekt ?
habe im Katalog nachgeschaut,konnte kein Regelventil finden.
Hast du ein Bild oder einen Link?
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Gruß Uwe
Re: BKV defekt ?
.....das würde mich auch interessieren......
Gruß, Christoph/ Torf
68jan
Re: BKV defekt ?
RSB 703382, das Rückschlagventil...oder haben wir jetzt aneinander vorbei geredet?
Jan
Jan
Re: BKV defekt ?
rückschlagventil geht.
Ansonsten gibt es meines wissens nichts mehr ?
Ich denke es ist eindeutig der BKV.
Kann mir jemand einen Link oder Bilder schicken nach welchem ich mich umschauen muss.Auto ist Automatk Trommel/Trommel.
Bei RSB sind schlechte Bilder und ist mir auch zu teuer.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Gruß Uwe
68jan
Re: BKV defekt ?
Sonst bei AAM, Rockauto, MU, NPD, CJ.....
Wobei teuer relativ ist, da bei Bestellungen in USA die Nebenkosten noch dazu kommen.
Manchmal hat man Glück und kann bei Amazon.com etwas finden oder die Shops haben eine eBay.com Möglichkeit, bei der die Frachtkosten reduziert sind.
In der Beschreibung steht immer ob für Automatik oder Schalter (verschiedene Durchmesser).
Jan
Jan
Re: BKV defekt ?
die Befestigung ist bei allen gleich?
Ich muss also nur auf Automatik oder schalter und Trommel/Trommel achten?
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Gruß Uwe
68jan
Re: BKV defekt ?
Nein, ist nicht bei allen gleich.
Der BKV muss zu Deinem HBZ passen. Wühl Dich mal durch die Kataloge, dort wirst Du es erkennen.
Ich möchte Dir nicht zu nahe treten, die Bremse ist ein sicherheitsrelevanten Teil. Meinst Du nicht, Du solltest Dein Fahrzeug in fachkundige Hände geben, die dann das richtige Teil verbauen?
Jan
Jan
Re: BKV defekt ?
das mit dem HBZ weiss ich.
Habe eigentlich schon öfters an verschiedenen Bremsen gearbeitet.
Nun das erste mal an meinem Mustang.
Wollte einfach nur sicher gehen das der neue BKV auch passt da dieser nicht gerade günstig ist.Beim tausch muss so wie ich das sehe nur das Pedal ausgehängt werden und die Muttern weg kein Enlüften oder ähnliches oder?
Bin jetzt nicht der mega experte aber ich trau mir das zu.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Gruß Uwe
Re: BKV defekt ?
Hi Uwe,
"..... Habe eigentlich schon öfters an verschiedenen Bremsen gearbeitet."
Wenn Du den BKV wechselst, muss der HBZ demontiert werden, d.h. das System muss nachher komplett entlüftet werden. Da Du den Zustand vom HBZ nicht kennst, kannst Du über ein komplettes Paket (BKV+HBZ) nachdenken. Dann bist Du hier auf der richtigen Seite was die Kompatibilität angeht. Habe mir damals ein Set aus den USA mitgebracht ( 200$).Die Sets kannst Du auch in D bei den üblichen Verdächtigen finden.
Gruß, Christoph / Torf
Re: BKV defekt ?
Hi Torf,
wollte damit nur sagen das ich nicht ohne Erfahrung bin.
Klar ist das ein unterschied ob man an einem c Kadett die Bremsen neu macht oder an einem Mustang.
Ich kenne mich mit den BKV nicht so aus was aber nicht heisst das ich mir das wechseln nicht zutraue.Habe gedacht das man den HBZ nach vorne wegziehen kann ohne die Leitungen abzuhängen.
Wenn ich für ca.200 Euro was bekommen könnte würde ich das nehmen.
Bis jetzt hab ich für den Preis nichts gefunden.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Gruß Uwe
