blöde Frage. Bezieht sich die Drehzahlangabe immer auf einen Zündzyklus (Zylinder 1-8, oder beim 6 Zylinder 1-6)?
Hat also nichts mit der Kurbelwelle zu tun. Bein unseren V8 ist das Drehzahlverhältnis Kurbelwelle/Nockenwelle ½.
Bedeutet wenn mein DZM 1500 anzeigt kommt habe ich an der Kurbelwelle 750 RPM?
Drehzahlmessung
scotty
- Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Drehzahlmessung
Thomas
Thomas
Re: Drehzahlmessung
Hi Thomas,
was das Ding misst sind Zündimpulse.
Je nach Zylinderanzahl wird entsprechend geteilt, so dass die Kurbelwellendrehzahl angezeigt wird.
- newvmaxxer
- Fuhrpark: Peugeot 404
Yamaha Vmax 1700
Vespa 300 Super Sport
Mustang Convertible 65
Audi TT
Re: Drehzahlmessung
Hallo Thomas
Die Drehzahl Angabe bei Motoren bezieht sich immer auf die Drehzahl der Kurbelwelle pro Minute.
Ps. Das Übersetzungs Verhältnis der kurbelwelle zu Nockenwelle ist immer 2:1
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Re: Drehzahlmessung
zwischen jeder Zündung eines Zylinders macht die Kurbelwelle 2 Umdrehungen.
Beim V8 bedeutet das 8 Zündipulse durch 2 sind 4 Zündungen je Umdrehung.
Allerdings messen ältere Drehzahlmesser (auch die ersten Baujahre Mustag, aber frag mich nicht bis welches genau) den Strom den die Zündspule verbraucht. Damit sind die ungenauer und Vorwiederstand und Zündspule müssen stimmen.
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
scotty
289CUI, C4
Re: Drehzahlmessung
Danke, wie gesagt blöde Frage. Denkfehler, stand auf dem Schlauch. (hab nen neuen der die Impulse misst)
Thomas
Thomas
