Motor dreht, startet aber nicht
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Re: Motor dreht, startet aber nicht
Beitrag von schuschi »
Hallo Markus,
alles richtig was die Kollegen sagen, nur noch einen Tipp, orgele den Anlasser nicht tod, d.h., zwischen den Startvorgängen immer abkühlen lassen, sonst rauch er Dir irgenwann ab!
Ich denke auch das es die Zündung ist.
Guck Du:
https://www.youtube.com/watch?v=mUOmsGiirTU
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
hi,
funken testen geht auch solo:
einfach an die karroserie hängen und mit nem mobile abfilmen!
sehen wirst du nicht viel aber hören :mrgreen:
bei der zündspule einfach mit nem multimeter den widerstand prüfen,
innerer und äusserer widerstand, ohm-specs über google!
lg,
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Markus1986
Fuhrpark: 68er Ford Mustang Coupe in Gold, 289 cui
Ford Mondeo 4 Titanium S Kombie
Renault Clio BjPhase 2 (Blau)
Beitrag von Markus1986 »
Ich danke euch allen für die guten Tipps. Ich werde als nächstes die Zündspule kontrollieren
Harzer
Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Hallo Markus,
hast du noch einen Unterbrecherkontakt drin oder eine elektronische Zündung (Pertronix oder ähnlich)?
Ich würde nach der Zündspule als nächstes hier mal nachsehen.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Markus1986
Ich habe nur einen Zündverteiler von MSD
Ich werde als nächstes auf jeden Fall die Zündspule kontrollieren(Widerstand/Multimeter). Ich denke eine Standard Zündspule hat einen Widerstand von 1,5Ohm
Firmi73
Fuhrpark: Audi A6 Avant
1970 Mach 1
Beitrag von Firmi73 »
Moin,
hatte vor paar Wochen das selbe Problem. Bei mir wars das Kabel von der Zündspule zum Verteiler. Das war gebrochen, somit kein Funke an den Kerzen.
Roland
Markus1986
Hat jemand von euch Erfahrungen mit der Zündspule von MSD?? Das ist ein 0,8 Ohm Widerstand dabei. Ich würde diese gerne einbauen.
Wo sitzt der Zündkontakt??
mustang-chris
Fuhrpark: 65 er Ford Thunderbird 390cui Resto, S51,
Beitrag von mustang-chris »
Moin,
ich geh mal davon aus du meinst den Unterbrecherkontakt.
Der sitzt unter der Verteilerkappe.
Ähm Zündkabel sind richtig gesteckt und nicht vertauscht?
Gruss Chris mit ner Pertronix
Fährste quer, siehste mehr.
Markus1986
Als ich die Zündkerzen getauscht habe, habe ich eine nach der anderen getauscht. Und vom Zündverteiler habe ich keine Kabel abgezogen.
Wie schon gesagt, das mit der MSD- Zündspule und dem Widerstand würde mich interessieren.
Harzer
Ford Ranchero 1968
...schau doch erst mal, ob Funken an den Kerzen kommen! Wenn nicht, kannst Du die Spule immer noch messen oder wechseln.
Rico
