Cleveland Rod bearings
machmeter1
Fuhrpark: VW T5, FORD Mustang 72 mach1, SUZUKI Samurai
Beitrag von machmeter1 »
Am Anfang meiner Resto habe ich den Motor aufgebaut. Damals wurden neue Pleuellager verbaut. Nach dem ich jetzt eine neue Moroso Oelwanne verbauen will, nutzte ich die Gelegenheit, die Sealed Power Pleuellager gegen Bessere von Clevelite zu tauschen.
Hierzu habe ich mir diesen Lagersatz bestellt:
http://www.summitracing.com/int/parts/c ... /make/ford
Wie man auf dem Bild deutlich sehen kann, sind die Lagerschalen mit einer V-foermigen Einkerbung versehen. Diese Passage sollte Oel durch die Connecting rods auf die Zylinderwaende spruehen.
Habe die Lager nun erhalten und musste feststellen, dass die Einkerbung fehlt. Die Meinungen in den technischen Foren gehen auseinander. Manche meinen, dass diese Oelpassagen keinen Sinn machten und daher die Lagerhersteller auf die Einkerbung verzichteten.
Hat jemand von Euch Langzeiterfahrung zu diesem Thema? Sollte ich die Kerben nachfeilen od. darauf verzichten?
mfg Wolfgang
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Re: Cleveland Rod bearings
Beitrag von schuschi »
Hallo Wolfgang,
ich bin nicht der Motorenexperte aber bei der Überholung meines Motors habe ich die Lager auch getauscht und bei den neuen waren die Kerben/Marks vorhanden. Mir wäre es zu heiß außer der Lieferant gibt dir dafür grünes Licht.
Einfach mal den Jungs von Summit einige Fotos schicken und fragen ob das ihr ernst ist.
schuschi
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Hallo Wolfgang,
die Clevite77Lager sind nicht besser!
Was Du jetzt verbaust ist ein hartes Lager, was für gehärtete Stahlkurbelwellen entwickelt wurde, so wie sie im Rennsport oft eingesetzt werden.
Dein Motor ist allerdings mit einer Gusswelle ausgestattet, zwar ein spezieller, Ford spezifischer Temperguss, der aber nie so hart wie eine gehärtete Stahlwelle sein kann.
Daher rate ich von diesen harten Race Lagern ab. Du willst ja den Verschleiß - der sich ja nie vermeiden lässt - nicht an der Kurbelwelle haben, sondern am (austauschbaren, relativ billigem Lager)
Viel besser sind die std. Lager geeignet, so wie z.B.die weichen 2 Schicht Lager von King.
Ein typischer Fall, wo "Race Teile" zwar geil klingen, aber kontraproduktiv sind.
Zum angesprochenen Schlitz: Der wurde nur in den ersten Produktionsjahren eingesetzt, später fand man raus, dass es unnötig ist.
machmeter1
Hallo Schuschi, hallo Michael
Danke fuer die Antworten. Autoren von Literatur zu 351c Motoren empfehlen immer die Clevelite Lager. Dass die bestellten Lager zu hart sind wusste ich leider nicht. Die weicheren Lagerschalen habe ich noch nicht ausgebaut, daher kein Problem.
Vor allem ging es mir um die in Rede stehende Einkerbung. Nach all den verschiedenen Meinungen zu dem Thema, bin froh ueber Deine Antwort Michael.
mfg Wolfgang
Hi Wolfgang,
90+% der Literatur ist halt auf Race oder möchte-gern Race Motoren gemünzt.
Logo, wenn Du 7000-8000++ drehen möchtest und alle 40 Stunden den Motor revidierst, dann bietet so ein Lager einen Hauch mehr Reserven - ist so was was dein Ziel?
Wenn nicht, freue dich darüber, dass das weichere Lager den Verschleiß aufnimmt und nicht die teure und nur endlich schleifbare Kurbelwelle.
schuschi
das was Michael sagt stimmt!
Ich beschäftige mich im Moment intensiver mit dem 351C und den Möglichkeiten die man damit hat. Sehr viel dreht beim Cleve zum Bsp. um die Ölversorgung.
Mein persönliche Fazit:
Wenn der Motor "normal" betrieben wird sind die Serienteile durchaus o.k.
Wenn man einen Rennmotor bauen möchte, kann und muss man ganze andere wege gehen. Der Unterschied ist an der Motordrehzahl fest zu machen. Da ist denke ich ein Profi gefragt!
Nur als Bsp. was da alles gemacht wird(ob das alles fundiert ist???)
Bsp.: Kit zum Aufboren und lagern der Hydro-Sitze.
https://www.youtube.com/watch?v=fxekDALMHME
http://www.wydendorfmachine.com/reamerkits.html
Externe Ölversorgung
http://www.ebay.com/itm/250510413754?ss ... 1423.l2649
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
