Motor dreht, startet aber nicht
- otmshank
- Fuhrpark: 2009 BMW 520d Touring
1967 Mustang Coupe
Re: Motor dreht, startet aber nicht
Moin,
evtl. braucht Deine Zündspule eine Spannung von 12 Volt. Die Originalspulen hängen an einer Widerstandsleitung und laufen mit einer geringeren Spannung (~ 7V). Eigentlich sollten beim Startvorgang trotzdem 12V ankommen, aber das wäre möglicherweise auch eine Fehlerquelle.
Meine Pertronix Flamethrower hat 1,5 Ohm.
Gunnar
Gunnar
390GT
- Fuhrpark: 1966 V8 C-Code Hardtop Coupe
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Solltest du noch Unterbrecherkontakte drin haben,
Kondensator prüfen.
Kondensator prüfen.
- Nobody
- Fuhrpark: -
-67er Mustang Coupe
-92er Jaguar XJ 6 S4
-94er Volvo 850 Kombi
-99er Mercedes W210 E55 AMG
Ein Tipp aus dem Oldtimer Markt Sonderheft ,, Die 100 populärsten Technik Probleme und wie man sie löst".
Starthilfe Spray in den Vergaser sprühen und starten, wenn er anspringt kann man den Fehler auf der Kraftstoff Seite suchen,
Wenn Benzin und Funke da sind würde ich auf den Vergaser selbst tippen.
Batterie ist aber geladen und hat Power ??
Daniel
Daniel
markus,Markus1986 hat geschrieben: Wie schon gesagt, das mit der MSD- Zündspule und dem Widerstand würde mich interessieren.
den arbeitswiderstand brauchst du nur bei einem old-school verteiler (stock oder points distributor).
wenn du einen msd verwendest brauchst du den nicht.
der arbeitswiderstand wurde teilweise verwendet um den maximalen stromfluss zu begrenzen, damit die unterbrecher nicht durchfetzten.
lg,
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
- Markus1986
- Fuhrpark: 68er Ford Mustang Coupe in Gold, 289 cui
Ford Mondeo 4 Titanium S Kombie
Renault Clio BjPhase 2 (Blau)
So hab jetzt die Zündspule(Neu/MSD blaster 2)und neue Zündkabel eingebaut. Dennoch startet er nicht. Es ist das selbe Problem wie vorher.
Kennt jemand eine Werkstatt im Raum Essen, wo ich den hinbringen kann. Bin mit meinem Latein am Ende
Racinghuby
- Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Ruf doch bei den GELBEN Engeln an...da wird Dir geholfen! ( Auto muss zugelassen sein und TÜV haben )
Sind ab und an sehr nette dabei , die auch das Handwerk noch verstehen.....nicht nur LAPI einstöpseln.
Gruß Huby
Gruß Huby
- Schwendi
- Fuhrpark: 67er Mercury Cougar
Ich hatte das gleiche Problem und habe viel gesucht.
Letztendlich lag es an der Quetschverbindung vom "alten" Kabel vom Zündschloss zur "neuen" Kontaklosen-Zündung. Hatte sich gelöst. Ist mir erst aufgefallen als ich mal dran gewackelt habe.
Da du auch eine umgebaut Zündung hast, solltest du auch irgendwo ein Verbinder haben den mal überprüfen kannst
VG
Christoph
Christoph
- otmshank
1967 Mustang Coupe
Hast Du den o.g. Hinweis schon umgesetzt? Da würde ich mal anfangen, dann kannst Du den Fehler auch eingrenzen.Harzer hat geschrieben:...schau doch erst mal, ob Funken an den Kerzen kommen! [...]
Gunnar
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Ich glaube nicht, sonst hätte er das sicher hier geschrieben
. Das einfachste und schnellste, ein Kerzenstecker abziehen, Schraubendreher in Stecker, mit ca. 3mm abstand an blanke stelle am Motorblock halten und mit zweitem Schraubendreher am Anlasserrelais überbrücken, dass der Anlasser dreht. Zündung natürlich eingeschaltet und Ganghebel im Neutral oder Park. In 10 Sekunden geprüft.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Nasser Finger geht auch gut und ist echt eindeutig/zweifelsfrei!
