Hallo.
In einigen Monaten werde ich meinen gut laufenden, originalen 302 gegen einen 351w austauschen.
Der 302 wäre dann zu haben. Verkauft wird er ziemlich komplett, also mit Köpfen, Gusskrümmer, Ölwanne, Verteiler mit Pertronix I, Ventildeckel, 4V Ansaugbrücke. Nicht dabei sind Vergaser und Pulleys. Vorgestellt habe ich mir 1.600 € VHB. Den originalen Vergaser hab ich auch noch liegen und kann ggf. Mit erworben werden. Ebenfalls gibt es den originalen Luftfilterkasten noch.
Ich habe mir gedacht, dass ich den Motor jetzt schon so frühzeitig anbiete, da er jetzt noch im Auto ist und so ausprobiert werden kann. Also dann nicht die Katze im Sack!!!
Im Juni werde ich auch in Geiselwind auf der Steeet Mag Show sein. Ausgebaut und abgeholt könnte dann der Motor im Landkreis Augsburg werden.
Ich habe auch eine Endoskopkamera, falls sich jemand die Brennräume anschauen will.
Bei Interesse, einfach PN.
Motor (302 4V J Code) zu verkaufen
- Jo1982
- Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Grüße, Jo
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
- Jo1982
Re: Motor (302 4V J Code) zu verkaufen
Hallo Markus,
genau kann ich das nicht sagen, da ich ihn noch nicht offen hatte. Allerdings habe ich mit der Endoskopkamera auf den Kolben keine Nummer erkennen können. Soweit ich weiß, sollte auf Übermaßkolben ja eine Nummer drauf sein.
Da mein Auto sogar noch original Lack hat und auch sonst nach einen wenig gefahrenen Auto aussieht, würde ich sogar tippen, dass der Block noch nicht gebohrt wurde.
Grüße, Jo
- Jo1982
Hallo.
Langsam wird's akut. Der Motor soll im August dem 351W weichen.
Motor Nummer hab ich jetzt auch: C80E-6015-A
Grüße, Jo
Groom
- Fuhrpark: Fastback 68 z.Zt. ohne Motor / Getriebe
2005 GT Coupe
1993er Freiluftmoschee = BMW E30 Cabrio
Alltagswannen:
2005er VW Caddy LPG
2007er Skoda OctaviaII LPG
@ Jo 1982
Servus Jo,
ich melde dann mal Interesse an.
Besichtigung muss ich organisieren da ich jemanden dabei haben will der sich besser auskennt.
Wo steht der Wagen im Moment?
Bis August werden wir das hinbekommen.
Schicke Dir noch ne P.N.
Gruß Uli
@ Mario
Merci für den Tipp
Servus Jo,
Gruß Uli
@ Mario
Merci für den Tipp
It's better to burn out than to fade away - Neil Young
