Pulley Kurbelwelle unrund
ich dichte gerade das Timingcover ab. Dabei habe ich festgestellt, dass die Riemenscheibe sehr unrund läuft. Sie hat ca. 5mm Seitenschlag. Ist das tolerierbar oder muss eine Neue her?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Gruß aus PB
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Re: Pulley Kurbelwelle unrund
Hallo Steffan,
wenn die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle 5 mm Seitenschlag hat, könnte was mit dem Schwingungsdämper im Argen sein.
Die anderen Riemenscheiben fände ich es nicht so dramatisch, würde es aber trotzdem abstellen, da der Kostenaufwand überschaubar ist. Es währe auch denkbar, dass die entsprechende Welle Luft hat, was schon wieder sehr schlecht währe.
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
Hallo Sylvio, ich habe den Pulley in eine Drehmaschine eingespannt um Rost und Lackreste abzuschleifen, dabei ist mir das aufgefallen.
Mit Seitenschlag ist es wohl auch falsch beschrieben, es ist eine "acht" drin. Habe die Befürchtung, dass der Keilriemen dann Geräusche macht.
Gruß aus PB
Gruß aus PB
Gruß aus PB
- s.arndt
73 Ford Capri 1,6
Seitenschlag halte ich für nicht so schlimm, bei höhenschlag währe ich vorsichtiger.
Die Frage ist doch aber wie hoch ist der Aufwand das richtig zu machen.
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
Ein Pully kostet ca. 100. Wenn ich genau wüsste das ein Neuer richtig rund läuft würde ich einen bestellen. Aber vielleicht sind diese Blechteile ja von Haus aus nicht richtig rund.
Kommt halt schnell ein 100ter zum anderen.
Gruß aus PB
- s.arndt
73 Ford Capri 1,6
von welcher Riemenscheibe reden wir?
Wasserpumpe, Lima ...
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
5mm!? Das ist schon heftig! Würde mich nach Ersatz umsehen.
