Hi Frank,
Zitat:Die RBZ wurden aber nicht getauscht.
Habe ich auch nirgends behauptet.
Sorry, das hatte ich wohl nicht richtig abgespeichert und verwechselt. Es waren die Radlager, die ihr getauscht hattet.
Wie auch immer, nach Deiner Beschreibung gehe ich davon aus, dass die RBZ trocken und dicht sind.
André
überschaubares Maintenance heute durchgeführt
- Leneauto
Trabant Kübel
Re: überschaubares Maintenance heute durchgeführt
Moin!
Wenn du keinen BKV hast ist dein HBZ direkt an die Spritzwand geschraubt. Kontrollier mal den Fußraum unter dem Pedal, ob du da Bremsflüssigkeit findest. Dann wäre die Dichtung der Kolbenstange defekt unter die Brühe läuft munter in den Innenraum unter Teppich bzw. Teermatte.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Leneauto hat geschrieben:Moin!
Gruß Sebastian
Dann müsste aber auch ein Flüssigkeitsverlust sichtbar sein....
Ich würde auch mal auf die Dichtungen des HBZ tippen.... oder die Einstellung Pedal zu HBZ.
Gruß Sebastian
Axel
Axel
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Übeltäter gefunden!
Die Dichtungen im HBZ konnten als Schuldige überführt werden.
Nach Fahrt mit regelmäßigem Bremsen zeigte sich dann doch im Innenraum die Bremsflüssigkeit.
Nächstes Wochenende gehe ich die Revision an.
Frank
Frank
- Leneauto
Trabant Kübel
Kleine Ursache, große Wirkung! Mach dir die Mühe und nimm den Teppich hoch und eventuelle Dämmmatten darunter auch. Bremsflüssigkeit löst wunderschön den Lack an!!! Bedeutet dann früher oder später ROST!!!
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
