Mehr Motorleistung
- HD-Man
- Fuhrpark: Ford Mustang 1964 1/2
Ford Escort RS2000 MK2
Ford Granada 2,3 V6 Limo 1985
Mehr Motorleistung
frage könnte ich mit wenig aufwand und nicht direkt 10.000€ ausgeben etwas mehr Leitung aus meinem 289er Motor rausholen.
Oder macht das alles keinen sinn?
Ich möchte keinen rennmotor haben nur etwas mehr Leistung wäre schon schön.
Vielleicht gibts ja Kleinigkeiten wo man was mit rausholen kann ohne den motor zu zerlegen.
Ich hoffe auf ernstgemeinte Antworten
Gruss ingo
Gruss ingo
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: Mehr Motorleistung
Ansaugbrücke 4V (z.B. Edelbrock Performer)
+ Vergaser 4V (z.B. Autolite 4100)
+ evtl. Zylinderköpfe (z.B. Edelbrock, AFR)
Suche mal nach Edelbrock Top End Kit.
Markus
Markus
- HD-Man
Danke für die Antwort.
Weisst du auch ca. Was das an Mehrleistung bringt aber erstmal ohne Zylinderköpfe
Hey Ingo,
ohne Zylinderköpfe wird da nicht so viel kommen. Mit Zylinderköpfen und einer gescheiten Auspuffanlage, können es gut 60 PS (mit AFR Köpfen) werden.
Martin
Martin
- HD-Man
Ja das habe ich mir schon so gedacht.
Grrrrrr kostet ja dann doch komplett fast 5000,- mit Auspuff.
Das auto ist so original und ich bin mir nicht sicher ob ich das machen soll oder nicht.
Ich bin schon am überlegen einen anderen motor einzubauen mit mehrleistung und den originalen weg zu stellen.
Aber dann geht das bestimmt los was bei der Mehrleistungen das Getriebe und die Achsen???
- M&Mustang66
Dann stehst du vor derselben Entscheidung wie ich.
Ich habe mich entschieden zu sparen und mir dann meinen Wunschmotor zusammenzustellen. Der kostet dann 7000-10000..
Markus
Markus
- HD-Man
Genau so ist das.
Dann sollte ich erst noch was sparen evt hat sich das dann später erübrigt.
Manchmal muss man nur die zeit arbeiten lassen.
Wasch mich, aber mach mich nicht nass?
ingo, es kommt ganz darauf an wieviel mehr leistung du haben willst. bedenke jedoch das du alles verstärken solltest und nicht nur den motor. das getriebe, fahrwerk und bremsen solltest du auch in diese gleichung einbinden.HD-Man hat geschrieben:Hi
Gruss ingo
die leistung bei unsere v8 motoren holst du nur über die köpfe und afr köpfe sind sensationell. nur mit koptausch alleine ist es nicht getan. du musst die nocke auch an die anderen ventilfederdrücken anpassen. dann kommt noch die richtige spinne, stösselstangenlängen, vergaserkalibrierung...und und und.
was stört dich an deinem mustang? arbeiten wir mal an der frage.
lg abudi
Hallo Ingo,
da du nicht genau spezifizierst was für ein Motor in deinem Auto drin ist, gehe ich einfach von einem D-Code aus, so wie er in das Auto gehören würde, wenn noch alles original wäre.
Der Motor hat an Werk schon eine gute 4V Ansauganlage, also macht es keinen Sinn dort was zu verändern - zumindest nicht für eine Budget Lösung.
Der allererste Schritt wäre die vorhandenen Teile optimieren:
- Sicherstellen, dass alles funktional ist.
- Neue Kerzen
- Neue Zündkabel
- Verteilerkappe
- Eine Pertronix I solltest Du eh einbauen.
Dann die Zündverstellung optimieren.
Erst danach die wirklichen Änderungen, als erstes die Auspuffanlage:
- Tri Y Headers - günstig und bringt erprobte Mehrleistung ohne die Eigenschaften vom Motor zu beeinträchtigen.
- 2 1/4" - 2 1/2" Auspuffanlage, mit H-Pipe.
- Neue Kerzen
- Neue Zündkabel
- Verteilerkappe
