72er Mach1
5R09K
Re: 72er Mach1
Beitrag von 5R09K »
Hi Wolfgang,
das gedengelte Stück ist dir gut gelungen, top!
Mach weiter so, das gibt mir auch wieder Mut in die Garage zu gehen. :)
Gruß Sefer
machmeter1
Fuhrpark: VW T5, FORD Mustang 72 mach1, SUZUKI Samurai
Re: 72er Mach1
Beitrag von machmeter1 »
Dieses Wochenende wurde einer der letzten Meilensteine erreicht:
Motor und transmission sind drin... :D
An der abmontierten Motorhaube war ein wenig detailing angesagt - lt. manual ist der Bereich zur Windschutzscheibe hin, auf ca. 10 cm schwarz lackiert.
machmeter1
Re: 72er Mach1
Weiter ging es mit den Bremsen...nie nie wieder kauf ich teure stainless steel brake lines. Besser waeren Kunifer Leitungen. Diese sind weicher und somit besser zu biegen. Gefuellt wurde das Bremssystem mit DOT 5.
machmeter1
Re: 72er Mach1
Halterung fuer die Batterie ist auch lackiert und verbaut.
machmeter1
Re: 72er Mach1
So der letzte Stand der Dinge. Das Bremssystem muss noch entlueftet werden. Vielen Dank an Abudi der mir sein Proportioning valve bleeding tool geliehen hat.
Shifter ist auch verbaut. Leider wurden mir falsche Kreuzgelenke geliefert, daher konnte die Antriebswelle nicht gewuchtet und verbaut werden.
Re: 72er Mach1
DOT 5, Silikon? :(
machmeter1
Re: 72er Mach1
yep... wuerdest du etwas anderes nehmen?
Duck
Re: 72er Mach1
Beitrag von Duck »
Hut ab...., da wurde wohl jede noch so kleinste Schraube in Ordnung gebracht.
Der Stang wird ne Pracht.
best Regards
Duck
Re: 72er Mach1
Klar, DOT3, DOT4, oder vielleicht DOT5.1 auf Polyglykolbasis, wofür die Bremsanlage und speziell deren Elastomerteile ausgelegt ist!
:| Heiner...
machmeter1
Re: 72er Mach1
Heiner, ist jetzt schon drin. In den naechsten Monaten wird sich zeigen wie sich das Zeug verhaelt. In anderen Berichten wurde es sehr gelobt. Ausserdem beschaedigt es den Lack nicht.
Da bei mir gleich 3 Anschluesse undicht waren, es auf diverse Oberflaeachen tropfte, haette ich vermutlich einen Herzinfarkt bekommen! Also erst mal gut das nichts aggressives eingefuellt war.
