Servosystem platt
68dream
Fuhrpark: Zum Schrauben: Dodge Dakota V6 3.9 erste Hand Las Vegas
Alltag: Ford Mo 2019
Neu: Ford Mu 2022
Früher mal 68 & 68 er cpe..
Servosystem platt
Beitrag von 68dream »
Hallo Gemeinde,
Wollte gestern das schöne Wetter nutzen aber nachdem der Wagen gut angesprungen war das Drama.
Beim Rausfahren aus der Garage war die Lenkung stur wie ein Ochse.
Dann sah ich das Drama in der Garage, riesige große rote Lache Servoöl.
In die Servopupe geschaut alles Leer. Nachdem ich hier im Forum etwas gestöbert habe ist mir klar, Vorderwagen hoch und ran und runter mit dem Face. Hier steht viel über Pumpen und Servozylinder drin. Soweit wollte ich noch nicht gehen.
Was könnten den die typischen Undichten Teile sein wo sind typische Schwachstellen?
Welche Teile Schläuche sollte man gleich tauschen?
In meinem Restobook habe ich das Bild gefunden.
Danke vorab für Tipps oder Links.
Sven.
Re: Servosystem platt
Füll doch erstmal Brühe auf und schau wo es rauskommt. Kommt's aus 'nem Schlauch und sind alle ähnlich alt, gleich alle vier tauschen. Für den gesamten Versuch und Tausch empfehlen sich einige Beutel Katzenstreu!
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Wie Heiner bereits schreibt, prüfe als erstes die Schläuche. Wenn's plötzlich auftritt, tippe ich auf einen geplatzten/rissigen Schlauch.
btw... wenn das mit heißem Motor/Krümmer passiert, gibt's ein nettes Feuerchen ;)
LG,
68dream
Neu: Ford Mu 2022
Habt erstmal Dank.
Ich werde wie vorgeschlagen Oel Auffüllen schauen wo es suppt und präventiv 4 Schläuche ordern.
Ich melde mich mit Ergebnissen gelle.
Gruß Sven
Cruiser
Fuhrpark: Ford Mustang Convertible Bj. 65
Corvette Bj. 72
Beitrag von Cruiser »
Hallöchen,
hab das Problem auch grade hinter mir :D
Gott sei Dank in der Werkstatt meines Fachmänischen, der es auch gleich wieder heile gemacht hat :lol:
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Weltrekordhalter 2019 Lommel (0595)
Ich liebe es wenn ich höre wenn mein Geld verbrennt :mrgreen:
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Sven
Wenn es bei einem Schlauch undicht ist, prüfe ob er lose ist und du nachziehen kannst. Wenn das nachziehen nichts nutzt, ist es mit einem neuen Schlauch alleine nicht getan, denn dahinter befinden sich Aluminium Einsätze. Schau den Link.
Meist sind diese Einsätze schon so eingedrückt, dass ein neuer Schlauch auch seine mühe haben wird dicht zu werden.
Lassen sich mit einem LINKSDREHER mühelos entfernen.
ACHTUNG: Es gibt 2 verschiedene Sets, prüfe genau welchen Du Brauchst.
Viel Glück
Urs
https://www.npdlink.com/store/products/ ... 8-377.html
https://www.npdlink.com/store/products/ ... 9-377.html
68dream
Neu: Ford Mu 2022
Hallo Andreas,
So eine Schleifspur hatte ich nicht, da ich in der Garage das Pferd warm laufen lassen habe ist alles sauber in einer Pfütze auf dem Boden.
Ich hoffe die Pumpe hat überlebt :geek:
Urs ich habe ein ganzes Set bei Rockauto bestellt.
Und ATF-F bei Ravenol.
Und danke für die Tipps macht so richtig Freude.
Anbei für alle Fotos der Unterseite und der hoffentlich noch intakten Pumpe da diese 5 Minuten trocken lief :roll: :roll: :roll:
Ich werde berichten.
Gruß Sven
Cruiser
Corvette Bj. 72
Hallo Sven,
Pumpe war ok. Servoschläuche gewechselt, alles wieder fein :D
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Oha, wenn ich die Schlauchschelle am Steuerventil so sehe, ......!? :?
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
Hallo Heiner,
laut Bilder und Aussagen aus dem Concour-Forum gehört da original, zumindest beim 69er, tatsächlich so etwas Ähnliches dahin.
Soll zur Entlastung der Schraubanschlüsse von Druck- und Rücklaufleitung zur Pumpe am Ventil dienen.
Die Schelle sieht aber im Original etwas anders aus.
http://www.allfordmustangs.com/forums/a ... hoses2.jpg
Gruß :D
Harry
Mitglied im FMCoG
