Styled Steel´s in 7 und 8x15 auf 66´er Coupe?
lisser
Fuhrpark: Mustang Coupe 289 Bj 66, BMW E30 325i Cabrio
Beitrag von lisser »
Tach Männers,
ich hab gerade die Möglichkeit kurzfristig ein paar Styled Steels in 7x15" und 8x15" mit 215/60 und 235/60 zu bekommen. BS bzw Einpresstiefe konnte mir gerade nicht genannt werden, da die Felgen gerade nicht zur Hand waren. (Werkstatt)
Fahrwerk bei mir ist original. Kanten sind nicht gebördelt.
Felgen waren auf nem 67er Fastback verbaut und haben so gepasst...
Dürfte das bei mir auch passen?
Wäre schön wenn ihr mir kurz dazu was sagen könntet - muss mich kurzfristig entscheiden ;-)
DAAAANKE
VG Göran
stang-fan69
Re: Styled Steel´s in 7 und 8x15 auf 66´er Coupe?
Beitrag von stang-fan69 »
Der 235er auf 8er Felge könnte hinten sehr eng werden. Die 67er haben breitere Radhäuser als die 65/66.
Ausm Bauch raus würde ich sagen, passt nicht, wobei das natürlich von den ET bzw. Backspacing der Felge abhängt.
Eine definitive Antwort dürfte man nur mit einer Anprobe geben können.
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Hi, habe schon genügend 65/66'er mit der Kombination gesehen.
Abhängig von der Einpresstiefe sollte das passen können.
Ich fahre selber 15x7 mit 215/60 rundum.
Steht vorne sehr satt im Radhaus, ohne zu schleifen, hinten könnte ich noch 20mm Spurverbreiterungen pro Seite drauf packen. Mag ich aber nicht, weil dann die Endspitzen ganz schön mit Steinen beschossen werden und Schmutzfänger nicht zum Charakter meines Autos passen. :shock:
Red Convertible
Sieht dann so aus.
lisser
Na das sieht doch vielversprechend aus ;-) hinten wird's denke ich mal knapp...
Ich werde es einfach mal testen.
Die hinteren Felgen sollten wohl 4,5" BS haben.
Daumen drücken :-)
Werde bei Interesse berichten ob sie passen.
Danke und viele Grüße
Göran
p.s.: wenn noch jemand berichten kann - immer her damit...
Passt schon. Haben 'nem 66er schon 255er auf 7,5" Maggies ins Radhaus geprumpft. Bei zwei adipösen Presswürsten jenseits der 100 Kilo auf der Hinterbank kratze es am Bahndamm aber etwas.
lisser
:lol: :lol: :lol:
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
:lol: :lol: :lol: :lol:
meeksbay
Fuhrpark: u.a. 66er Mustang
Beitrag von meeksbay »
Ich habe hinten 235/60R14 drauf. Ist extrem eng, da bekomme ich weder innen noch aussen ein Blatt Papier dazwischen!
Gruss Bert
lisser
hast du hinten gebördelt?
Göran
