Es Möge beginnen; Resto meines 67er Coupe`s
michel964
Fuhrpark: 68er Fastback 289
Jeep Grand Cherokee
Re: Es Möge beginnen; Resto meines 67er Coupe`s
Beitrag von michel964 »
Hi Jan, sieht ja super aus :D !
Hab genau die selben Motorteile verbaut. Bin aber leider abstimmungstechnisch noch nicht recht zufrieden.
Welchen Vergaser hast Du denn verbaut? Hast Du noch die Serienkrümmer und Zündkerzen?
Michel
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Beitrag von ---baua--- »
moin michel
hab den 1405 edelbrock drauf der aber noch nicht zu 100% abgestimmt ist. wollte nächstes jahr zum walther rühl fahren um ihn abstimmen zu lassen. Krümmer sind die Try Y Headers drauf und kerzen fahre ich ngk.
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
nabend an alle
wollte hier nur mal kurz bilder posten von dem schnapper den ich gemacht hab. das hier die grundsubstanz von meinem traummotor steht. ja! noch viel arbeit aber irgendwann soll er mal ein 408er werden ;)
Datei 27.12.15, 20 43 41.jpg (114 KiB) 2571 mal betrachtet
Datei 27.12.15, 20 43 23.jpg (111.52 KiB) 2571 mal betrachtet
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
moin an alle
hab gestern den motor nachhause geholt ( in nem 3er bmw e90) war ganz schön eng ;)
hier mal die ersten bilder des auseinander rupfens
die ersten teile wie afrs, roller nocke, roller hydros, roller tip kipphebel usw. hab ich gestern mal bestellt :D
fehlen also noch strokerkit und ein paar dazugehörige kleinteile.
wollte euch mal fragen wo ihr eure motoren hohnen bzw bohren habt lassen und was es ca gekostet hat (auch gern per pn wenn ihr nicht offen darüber plaudern wollt)
hier mal die ersten 2 bilder
Datei 03.01.16, 21 21 35.jpg (122.37 KiB) 2489 mal betrachtet
Datei 03.01.16, 21 21 18.jpg (112.41 KiB) 2489 mal betrachtet
---Gruß Jan---
Dawickerl_1
Fuhrpark: 1969 351 Mach 1
1967 Fastback GT S-Code
1968 Ford Galaxie 428 XL
1997 LR Defender 110
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Beitrag von Dawickerl_1 »
So hat es bei mir auch angefangen. Einen günstigen 351er im Standardmaß auf Ebay gefunden und dann einen 408er daraus gemacht :-)
Zu den Kosten fürs Bohren / Honen muss ich die Rechnung erst suchen.
Viel Spaß.
Martin
---baua---
408 Stroker
moinsen an alle
möchte mal wieder meinen restofred aufleben lassen.
habe derweilen mein toppi überholt und verstärkt. ging besser als ich dachte.
außerdem ist mein strokersatz gekommen. ich warte derzeit noch auf diverse bestellungen. die große von summit müsste eig diese woche noch angekommen mit den afr´s und so. lieferzeit der nockenwelle hat sich schon x-mal verzögert. was es schwer macht die richtige länge der stößelstangen zu bestimmen.
hier mal einige bilder. denn sie sagen mehr als 1000 worte.
schöner vergleich vom 750er gaser zu ner 2€ münze ;)
Datei 15.01.16, 13 38 36 Kopie .jpg (159.58 KiB) 2238 mal betrachtet
Datei 15.01.16, 13 38 19 Kopie .jpg (260.75 KiB) 2238 mal betrachtet
Datei 15.01.16, 13 39 58 Kopie .jpg (140.99 KiB) 2238 mal betrachtet
Datei 15.01.16, 13 40 15 Kopie .jpg (109.43 KiB) 2238 mal betrachtet
Datei 15.01.16, 13 40 34.jpg (133.88 KiB) 2238 mal betrachtet
---Gruß Jan---
wutangmutang
Beitrag von wutangmutang »
Sieht ja schon richtig Hammer aus, der 67er. Cooles Projekt!
---baua---
408 Stroker
weiter gehts.
motor ist mitlerweile vom bohren und hohnen zurück. Nach dem entfetten hat er auch endlich die farbkur hinter sich.
Der strokersatz ist auch schon drin und alles ist mit drehmoment fest. Warte nur noch auf mein komplettes schraubensortiment das noch beim verzinken liegt. Dann kommt endlcih das getriebe wieder dran und der der Antriebsstrang kann wieder eingesetzt werden.
die tage wird die 9" hinterachse noch eingebaut. neue lager und diverse kleinteile sind dafür ebenfalls noch bestellt.
aber wie es mit allem ist, bilder sagen mehr als tausend worte ;)
Datei 05.03.16, 21 40 56.jpeg (229.46 KiB) 1942 mal betrachtet
Datei 05.03.16, 21 33 19.jpeg (219.17 KiB) 1942 mal betrachtet
Datei 05.03.16, 21 37 24.jpeg (224.93 KiB) 1942 mal betrachtet
Datei 05.03.16, 21 38 29.jpeg (255.12 KiB) 1942 mal betrachtet
Datei 05.03.16, 21 38 53.jpeg (259.33 KiB) 1942 mal betrachtet
Datei 05.03.16, 21 41 20.jpeg (237.26 KiB) 1942 mal betrachtet
Datei 05.03.16, 21 42 01.jpeg (247.82 KiB) 1942 mal betrachtet
---Gruß Jan---
68jan
Beitrag von 68jan »
Wow...! Ist das Dein privater Maschinenpark oder Dein Arbeitgeber, bei dem Du Deinen Motor aufbauen kannst?
In einem anderen Thread hatten wir schon mal eine Teileliste diskutiert, die man evtl. veröffentlichen könnte . Kannst Du das im Anschluss für Deinen Umbau machen?
Jan ;)
---baua---
408 Stroker
Moin jan
Nein leider nicht mein maschinenpark ;) . Dieser gehört einem bekannten den ich gut kenne. Dieser hat eine eigene werkstatt die sich auf rallye umbauten und die oldtimer mercedes reihe spezialisiert hat. Nebenbei hat er alle maschinen um die komplette motorenpalette instandzusetzen. Bohren, hohnen, kopfbearbeitung, auswuchtmaschine für kurbelwellen. Das volle programm. Ich selbst hab nur eine reifenmontier und auswuchtmaschine. Das genügt auch. ;)
Die teileliste kann ich, wenn alles da ist und der Motor läuft, gerne hier veröffentlichen. Hat ja jeder was davon.
---Gruß Jan---
