Passen 225/60 R14 Cooper Cobra auf 66er?
- pandinus
- Fuhrpark: 66er Mustang Coupe
Audi Fastback (TT) ;-)
Suzuki Jimny
Scott Mountainbike
Re: Passen 225/60 R14 Cooper Cobra auf 66er?
ja stimmt schon, aber wenn dann möchte ich schon 4 gleiche Größen. Außerdem kommt man momentan ja nur schlecht bis garnicht an die Cooper Cobra reifen. Werde mal abwarten, was sich noch ergibt. Vielleicht bekomme ich ja mal 15x7 Magnum Felgen, dann sieht es auch besser aus mit der Reifenbeschaffung. Dann werden es 215er damit es passt.
Gruß Patrick
Mustang Coupe Ravenblack Bj.66 289cui C4 2V
Nice Boy´s don´t play Rock´n Roll!
- Klaus
- Fuhrpark: 66 Mustang V8 Candy apple red
Audi A 6 Qattro
Hallo Patrik
also ich habe Hinten 235 drauf und Vorne 215 das ist vom Optischen gut aber die 235 Hinten haben den nachteil
wenn Du in einer Spurrille fährst dann eiert die Kiste wenn meine runter sind
dann werde ich auch auf 225 wechseln.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
- Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Also mein gut gemeinter ratschlag, nimm die felgen, verticker die reifen (wirst du immer los,wenn sie noch nicht zu alt sind) und kauf dir für das geld vernünftige, die das machen was sie eigentlich sollen, nämlich haften....
gruss lutz
gruss lutz
Gruß Lutz
- Blackplater
- Fuhrpark: '65 Ford Mustang Coupe 289 2V, '69 VW Käfer 1200
Hatte 225/60R15 auf meinem 65er Mustang und das ging ohne Probleme. Auch mit den Magnum 500 hat alles gepasst. Nirgends angegangen oder dergleichen. Hab die Felgen mit Reifen nem Kollegen verkauft, der die jetzt auf seinem 65er fährt, ebenfalls ohne Probleme!
Ben
Ben
Grüße, Ben
My Pony is a hybrid: it burns time and money
BNS PHOTOART
www.bns-photoart.de
BNS PHOTOART
www.bns-photoart.de
Schön, daß Dir und Deinem Kollegen die 225er auf 15" gut passten, das ist aber kein Garant für 14"!
Heiner...
Heiner...
- Klaus
Audi A 6 Qattro
Genauuuuu das könte eng weden
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
- pandinus
Suzuki Jimny
Scott Mountainbike
Bei mir wird es dann wohl mal irgendwann 215/60 R15. Dann passt alles und auch die Reifenauswahl ist dann etwas größer.
Mal sehen ob ich irgendwo irgendwann mal einen Satz Magnum 500 15x7 bekomme.
Danke für eure Hilfe!!!!!
Gruß Patrick
- Klaus
Audi A 6 Qattro
Schraubaer hat geschrieben:Schön, daß Dir und Deinem Kollegen die 225er auf 15" gut passten, das ist aber kein Garant für 14"!
Heiner...
@ Hallo Heiner, würde das mit Shelby Drop funzen dann ist nach oben doch 1 zoll platz hmmm aber
der abstand zum Kotflügel ist das Problem oder ??
Gruß Klaus
Heiner...
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Nö, die Felge/Reifen selber kann ein Problem sein. Nicht immer aber immer öfter. Und zwar weil sie ein Zoll kleiner ist und der Querschnitt des Reifens und der entsprechende Wulst vieler Hersteller dazu führen kann, das er am oberen Balljoint anliegt.
Heiner...
Heiner...
- Klaus
Audi A 6 Qattro
Hallo Heiner
Jo das habe ich auch festgestellt
bei den BF Goodrich ist Zwischen 235 und 225 die Breite zwischen 12 und 14 variabel
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
