Umbau auf 5.0 (HO) Motor
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Umbau auf 5.0 (HO) Motor
Ja klar sieht man es dann auch, nicht immer will man ihn aber zerlegen...
Der Motor hat eventuell auch keine spider mehr sondern so einen komischen Klumpen als Lifterverbindung. War bei den letzten Motoren der Baujahre so.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- stang-fan69
- Stephan-84
- Fuhrpark: 1965 Mustang Fastback, 1955 F100 (Resto)
Spider vorhanden. Also alles wie erhofft vorgefunden.
- Motor_Ansaugbruecke_ab.JPG (136.66 KiB) 1027 mal betrachtet
Stephan
Stephan
- Stephan-84
Leider geht es nur etwas schleppend voran. Ich hoffe morgen kommt der Schlüssel für die Viskokopplung des Lüfters und der Abzieher für den Balancer. Dann kann er endlich fertig zerlegt werden.
Ich habe jetzt mal die Teile bei Rockauto rausgesucht. Da es den 302 im 65er ja nicht gab, habe ich für einige Teile den 68er mit 302 genommen. Da die Froststopfen ja direkt in den Block kommen, habe ich hier die Teile für den 97er Mountaineer rausgesucht. Das sollte dann hoffentlich passen. Vielleicht kann ja mal jemand der schön öfter einen solchen Motor umgebaut hat einen Kommentar zu den ausgewählten Teilen abgeben.
Wo ich noch garnicht richtig schlau draus werde: Welche Wasserpumpe passt nun. Habe mal ein Bild von der derzeitigen Anordnung gemacht Leider sieht man es nicht so gut. Der Klimakompressor versperrt ziemlich die sicht auf die Wasserpumpe und von der anderen Seite sieht man es leider auch nicht so wirklich gut. Die Schläuche zum Kühler sind beide in Fahrtrichtung rechts.
- Rockauto_1.jpg (187.69 KiB) 948 mal betrachtet
- WaPu (2).JPG (89.96 KiB) 948 mal betrachtet
- WaPu (1).JPG (95.42 KiB) 948 mal betrachtet
Stephan
Stephan
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
StephanStephan-84 hat geschrieben: Die Schläuche zum Kühler sind beide in Fahrtrichtung rechts.
beim 289/302 kommt der obere Schlauch nicht aus der Wasserpumpe sondern aus der Ansaugspinne (Rücklauf | heißes Wasser vom Motor). Die Wasserpumpe selbst hat nur einen Schlauchanschluss (Vorlauf | gekühltes Wasser vom Kühler)
Frank
- Stephan-84
Das ist klar. Der obere hat mit der Wasserpumpe garnichts zu tun. Ich habe es aber so verstanden, dass es auch Wasserpumpen gibt bei denen der untere Anschluss in Fahrtrichtung links liegt. Und man müsste noch bei der Drehrichtung aufpassen.
Eh ich was falsches bestelle, wollte ich nur mal hier noch einmal nachfragen...70lime met hat geschrieben: Waserpumpe je nach dem welche seite zum Kühler eingang und richtige drehrichtung beachten, es soll unterschiedliche geben, erst mal die alte anschauen.
Stephan
Stephan
- badboy289
1967 Mustang - sold
Ja es gibt Wasserpumpen die link oder rechts herum drehen und welche mit Anschluss rechts oder links.
Was du brauchst hängt vom Timingcover ab und vom Fahrzeug /Kühler. Einfach Wasserpumpe und Timingcover für das Fahrzeug bestellen wo es rein soll, dann passt es auch. Der HO 302 289 sind da am Block fast gleich und man kann das anbauen was man braucht.
Der HO hat am Timingcover zwei Führungsringe die kann man aber auch weglassen beim neuen anderen Timingcover.
Gruß Tobi
- badboy289
1967 Mustang - sold
Man unterscheidet je nach Bj. und Modifikationen zwischen:badboy289 hat geschrieben:Hi
Elektrische /Mechanische Benzinpumpe
Serpentinen oder V Belt Riemen = Drehrichtung Wapu
Kühleranschluss Fahrer / Beifahrer
Wapu Länge Material Lochkreis Lüfterverschraubung...
Gruß Tobi
- stang-fan69
Du brauchst eine Wapu bis Bj. 69, ab 70 ist der Stutzen auf der anderen Seite.
- Stephan-84
Habe mal ein Frage wegen dem Dichtsatz. Es sind ja Anbauteile vom alten Baujahr, der Motor ist aber neuer. Deshalb folgende Frage: Kann mir jemand einen passenden Dichtsatz bei summit empfehlen?
Stephan
Stephan
