Harmonic Balancer - Kurze Frage
Mazer
- Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Hallo und guten Tag,
Mein Balancer sieht nicht mehr so ganz frisch aus. Vorm tausch würde ich ihn nochmal genau checken. Falls ich ihn tauschen muss: Ich habe irgendwohl mal gelesen, dass der HiPo HB Vorteile ggü. dem "normalen" hat. Stimmt das? Kann ich den bedenkenlos auf meinem fast Stock 289er A-Code fahren?
Danke!
Matze
Danke!
Matze
Beste Grüße - Matze
Re: Harmonic Balancer - Kurze Frage
one word: bullshitMazer hat geschrieben:Hallo und guten Tag,
Danke!
Matze
wenn du einen k code motor hast mit 25oz balancer und 3 oz hatchet unwucht dann JA sont 28oz in einem.
oder den installierst dir einen 25 balancer mit allen nachteilen einer herrlichen UNWUCHT:
lg
abudi
http://www.hipomustang.com/images/hipoeng/
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Moin Abudi
scheisse, versteh nur die Hälfte
Naja, leben und lernen. Der HiPo Balancer hat "External, 28 oz. imbalance" angegeben!? Also liegen lassen, originalen ran und fertig?
Greetz
matze
Greetz
matze
Beste Grüße - Matze
die unwucht liegt bei 28.2 unzen die aber verteilt sind. bei den originalen HIPO dämpfer hat man die 28.2 unzen auf 25 plus 3.2 unzen auf den gegengewicht "hatchet" verteilt. wenn du das geld ausgeben willst kannst du ein aftermarket teil kaufen mit 28 unzen aber der effekt ist der selbe wenn du dir einen normalen bei summit kaufst.Mazer hat geschrieben:Moin Abudi
scheisse, versteh nur die Hälfte![]()
Greetz
matze
http://www.kcode.net/Khistory.htm
The 289 HP featured a high nodularity cast iron crankshaft that was Brinell hardness tested to ensure quality. Some believe the crank was just a regular crank that was pull off the line and tested. To prevent harmonic vibrations from destroying the crankshaft at higher RPM, the engine used a different vibration damper and an add-on counterweight. A portion of the 28.2 oz. in. imbalance found in the normal small block damper was moved to the additional counterweight. Moving the mass in towards the front main bearing reduced bending loads on the crankshaft. The special damper also had a larger more massive inertial ring. The add-on counterweight was 0.150" thick. As a result a special crank sprocket was used, C3OZ-6306-A, itself being 0.150" thinner than the normal 289 sprocket. The counterweight was both keyed to the crankshaft and indexed to the sprocket with a 1/8" roll pin.
Die HiPo-Welle ist etwas anders, deshalb der entsprechende Balancer. Hatte was damit zu tun die Resonanzcharkteristik der hochdrehenden Maschine umme 7000RPM zu mildern.
Deshalb am Standard289er sinnfrei.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Aight! Besten Dank für die super Erleuterung. Dann kommt ein neuer normaler rein und die Dollaz werden wo anders verprasst.
THX.
Matze
THX.
Matze
Beste Grüße - Matze
- swingkid
- Fuhrpark: -
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
mW ist die Welle identisch nur getestet. Also geht eigentlich jede Standard 289er Welle. Der Balancer hängt tatsächlich mit den RPMs zusammen und den 3/8 schrauben der Pleuel (hierfür gibt es ja auch noch ein Zusatzgewicht.Schraubaer hat geschrieben:Die HiPo-Welle ist etwas anders, deshalb der entsprechende Balancer. Hatte was damit zu tun die Resonanzcharkteristik der hochdrehenden Maschine umme 7000RPM zu mildern.
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
Unsere Motörchen laufen seit 50 Jahren mit den Standardteilen (und werden es die nächsten 50 Jahre auch noch tun.... oder wir bauen bald alle auf E Motor um ....). Bleibe bei den Originalteilen und investiere, wo es Sinn macht...
Gruß, Christoph / Torf
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Jap, darum Frage ich ja vor dem Kauf!
Gesetz
Matze
Gesetz
Matze
Beste Grüße - Matze
mbentzin
- Fuhrpark: it's complicated...
Moin Matthias,
ruf mich einfach mal an oder schreib mir eine SMS oder Whatsapp. Ich kann dir da weiterhelfen.
Toodles
Max
Toodles
Max
Toodles
Max
Max
