Timing einstellen 67er 289 (Suchfunktion bereits genutzt)
willeinenmustang
Re: Timing einstellen 67er 289 (Suchfunktion bereits genutz
Und schau mal bitte deinen Schwingungsdämpfer genauer an - der sieht ganz schön mürbe aus.
Gruß Basti
Willi86
Fuhrpark: Mustang 1967, Mustang GT 2015, BMW e46 (Winter)
Beitrag von Willi86 »
willeinenmustang hat geschrieben:Und schau mal bitte deinen Schwingungsdämpfer genauer an - der sieht ganz schön mürbe aus.
Ist nur ein Beispielfoto aus dem Internet.... aber gleiche skala
Willi
otmshank
Fuhrpark: 2009 BMW 520d Touring
1967 Mustang Coupe
Beitrag von otmshank »
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:mit 6 grad wird das auto nicht gut gehen. versuchs mal mit 10°
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Motor bei 6° ziemlich widerwillig anspringt. Im Moment fahre ich 8° - 9°, damit springt er viel besser an und läuft auch sehr gut. Kann ich dauerhaft gefahrenlos mit 10° fahren? Und wieso läuft der Motor schlechter, wenn man ihn nach Handbuch einstellt?
Schraubaer hat geschrieben:750-850 Rpm uffe 12 blitzen.
Heiner, hast Du mit der Einstellung gute Erfahrungen? Ist ja nochmal 2° mehr, als von abudi empfohlen.
Gunnar
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
otmshank hat geschrieben:
Gunnar
Noch mal zum Mitschreiben.
Von wann ist das Shop Manual? Hat sich zu heute vielleicht bisschen was verändert. Zum Beispiel Sprit Qualität.
Außerdem ist das Immer noch eine quasi Grundeinstellung womit früher jedes Auto ganz gut lief.
Aber eigentlich muss man das Auto demnach einstellen was der Motor will und nicht irgendein Papier.
Und die Zünd Einstellung im Leerlauf ist quasi nur für den Leerlauf wichtig. Wichtig ist die maximale Verstellung bei 3 bis 4 tausend Umdrehungen.
Die genannten 32 bis 36 und die Verstellkurve.
Immer nur so viel bis die Maximale Leistung erzielt wurde.
Bin auch schon mit mehr und weniger Zündung gefahren. Bei weniger hat der Motor weniger Biss. Mein Erfahrung.
Aber wie gesagt. Jeder Motor ist anders und wünscht sich andere Werte damit er perfekt läuft.
otmshank
1967 Mustang Coupe
Klingt plausibel!
So wie es aussieht ist meiner jetzt ja auch so eingestellt wie er am besten läuft und nicht nach Manual.
Trotzdem werde ich nochmal den Hinweis mit den 32° bis 36° aufnehmen und das nächste Mal schauen wie weit die Unterdruckverstellung reicht. Das hatte ich bisher noch nicht gemacht, sondern nur im Leerlauf (ohne Vakuum) getestet.
Vielen Dank!
Gunnar
