Birnenfassungen Amaturenbrett 1964
rund um den Mustang
HD-Man
Fuhrpark: Ford Mustang 1964 1/2
Ford Escort RS2000 MK2
Ford Granada 2,3 V6 Limo 1985
Beitrag von HD-Man »
Hallo
Weiss einer ob es die Birnenfassungen für das Amarturenbrett auch einzeln bekommt.
Ich finde immer nur einen Kabelstrang mit den Fassungen und dem Sicherungskasten.
Ich habe das Problem das die Kabel schon etwas geflickt sind und sehr steif und ich habe das gefühl das man sie so abknicken kann.
Am Sicherungskasten kommt strom an aber immer wenn ich die Sicherung rein mache brennt sie direkt durch.
Also muss vom Sicherungskasten bis zum Amarturenbrett etwas nicht in Ordnung sein.(Instrumentenlicht geht nicht)
Ich werde wohl den kabelstrang mal komplett ausbauen müssen um den fehler zu finden. :|
Im gleichen Atemzug würde ich gerne die fassungen dann direkt erneuern und starre Kabel erneuern.
Vielleicht könnt ihr mir helfen wo ich die Fassungen her bekomme.
Und evt. Einen repro Originalen Sicherungskasten.
Danke
Ingo
Schimmi
Fuhrpark: 1966 Coupe 289 "Kim"
Re: Birnenfassungen Amaturenbrett 1964
Beitrag von Schimmi »
Hallo Ingo,
Ich bin bei NAPA fündig geworden, die Fassungen mit Kabeln passen (allerdings bei meinem 66`er) perfekt in die Aufnahme :
Gruß Michael
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist
Henry Ford
Xperado
Beitrag von Xperado »
Freude am Tanken
Seit gegrüsst
Ralf
HD-Man
Erstmal schönen Dank für eure Hilfe.
Aber die Fassungen sind ganz schön teuer.
Gar nicht zu sprechen von den Clips vom Sicherungskasten :shock:
Tja!?
Zurück zu „Suche Hilfe“
