Motor läuft unrund Fehlzündungen
Hubertus
Fuhrpark: Audi A6 für Alltag
65er Mustang Cabrio 289 Automatic, rot, schwarze Sitze, weißes Dach
Buell XB12
BMW R51/3
Beitrag von Hubertus »
Wollte heute bei dem schönen Wetter eine kleine Ausfahrt machen.
Bisher sprang der Motor immer gut an und lief sofort rund und seidig.
Heute nur lautes Knallen und Fehlzündungen, der Motor stirbt sofort ab wenn kein Vollgas.
Ich habe seit der letzten Fahrt Anfang Januar den Motor nicht angefasst.
Das einzige was ich gemacht habe war der Einbau eines Relaiskabelsatzes für die Hauptscheinwerfer.
Ich weiß, eine Ferndiagnose ist wie orakeln, aber vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, wo ich zuerst nachschauen sollte.
Zündung ist eine 2 Jahre alte Pertronix, Spule, Kerzen, Kabel sind von unbestimmten Alter.
Aber wie gesagt, Anfang Januar schnurrte das Motörchen noch anstandslos.
Freue mich über jeden Tip
liebe Grüße
Hubertus
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Motor läuft unrund Fehlzündungen
Beitrag von vegas »
Ev. Feuchtigkeit im Zündverteiler. Funktioniert der Coke?
Gruss Daniel
Hubertus
Buell XB12
BMW R51/3
Verteiler ist trocken, Choke ist soweit ich verstehe ok, der Wagen ist ja vorhin noch angesprungen.
Habe eben noch mal georgelt, springt nun nicht mehr an, riecht nach Benzin, ist nun auch abgesoffen.
Hubertus
Harzer
Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Hallo Hubertus,
ich würde eher auf Probleme bei der Spritzufuhr / Vergaser tippen. Wenn der Gaul extrem abmagert, dann
kann es Fehlzündungen und Knallen geben. Schau mal, ob vielleicht der Benzinfilter zugesetzt ist und auch,
ob im Leerlauf überhaupt genug Sprit gefördert wird. Ggf. mal beim Vergaser schauen. Was für einen
Vergaser hast Du drauf? Vielleicht mal Foto machen und hier einstellen. Das würde ich mal vor der
Zündung prüfen. Ansonsten muss Du nacheinander alles mal nach dem Ausschlussverfahren durchchecken,
also Spule prüfen / wechseln, Pertronix mal raus normalen Unterbrecherkontakt rein, Zündkerzen tauschen,
Kabel tauschen etc. Aber schaue erst mal nach der Spritzufuhr.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Hubertus
Buell XB12
BMW R51/3
Hallo Rico,
Deine Ferndiagnose war richtig!!! Danke!!!
Bin erst letztes Wochenende dazu gekommen, habe den Deckel vom Vergaser abgenommen, die Schwimmerkammer war trocken.
Etwas am Schwimmer und dem Ventil "geprokelt", versuchsweise georgelt und sofort kam Sprit nach.
Deckel wieder rauf, Motor springt sofort an und läuft rund.
Werde demnächst mal den Vergaser zerlegen und reinigen, ein Überholkit liegt bereit.
Liebe Grüße
Hubertus
Harzer
Ford Ranchero 1968
Hallo Hubertus,
danke für die Rückmeldung! Vergaser überholen ist 'ne gute Idee! Wechsle dann auch
direkt den Benzinfilter mit.
Viel Erfolg!
Rico
