Das leidige Thema Spur einstellen.
tomsford
- Fuhrpark: 1968 Hardtop Coupe
Dienstwagen(aber nur von Volkswagen ;-) )
Hey,
Könnte mir vielleicht jemand helfen.
Meine Spur sollte mit werten die ich hier
Im Forum gefunden habe eingestellt werden.
Leider zieht der Wagen jetzt nach links.
Hier mal das Einstellungsprotokoll.
Findet ihr da nen Fehler?
Vielen Dank schonmal
Tom
Tom
- image.jpeg (95.82 KiB) 1681 mal betrachtet
Re: Das leidige Thema Spur einstellen.
Hi Tom,
eigentlich klar, das er zieht. Der Nachlauf Unterschied ist ca. ein Grad!
Sollten bis auf wenige Zehntel identisch sein..
Nachtrag: eigentlich müsst er nach rechts ziehen...
tomsford
Hallo Michael,68GT500 hat geschrieben:Hi Tom,
Der Typ von der Werkstatt sagte man könne den
Nachlauf nicht einstellen.
tomsford
...zieht aber nach links.
CandyAppleGT
Bitte was?? Der Nachlauf wird über die Verlängerung/Verkürzung Zugstreben eingestellt.tomsford hat geschrieben:Hallo Michael,68GT500 hat geschrieben:Hi Tom,
LG,
Daniel
CandyAppleGT
Halt, lieber gleich genau für dich und deinen Werkstattmeister:
Verkürzung der Zugstreben holt den unteren Tragarm nach vorne, damit kommt der Spurpunkt der Lenkachse weiter nach vorne, und der Nachlauf wird größer. Bei Modellen mit nicht einstellbaren Zugstreben packt man Shims unter den vorderen Bolzen des oberen Tragarmes, dadurch kippt dieser in Relation zum unteren weiter nach hinten, was denselben Effekt hat.
Geringerer Nachlauf: Umgekehrt.
Du musst es VERSTEHEN, dann kannst du dir selbst helfen. Guckst du:
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachlauf_%28Lenkung%29
LG,
Daniel
LG,
Daniel
- Mustangrosen
- Fuhrpark: 68er FB 390
hier noch was zum Einlesen: auch für die Werkstatt
http://www.mustangandfords.com/how-to/c ... alignment/
Camber - Sturz
Caster - Nachlauf
toe - Spur
Camber - Sturz
Caster - Nachlauf
toe - Spur
Ralf
Ralf
tomsford
...Ihr seit klasse!!!!!!
Vielen vielen Dank für die sehr schnellen
Und kompetenten Infos!!!!!!
Ich hab der Werkstatt das jetzt mitgeteilt.
Die wollen nachbessern;-)
Daaaaaaaaaanke!!!!!
Viel Grüße
Tom
Daaaaaaaaaanke!!!!!
Viel Grüße
Tom
CandyAppleGT
Dann viel Glück!tomsford hat geschrieben:...Ihr seit klasse!!!!!!
Daaaaaaaaaanke!!!!!
Viel Grüße
Tom
LG,
Daniel
Hi Tom,
wenn die Werkstatt es nicht schafft die Einstellmöglichkeit vom Nachlauf zu finden, glaubst Du dann wirklich, dass sie so eine komplexe Elektronische Spureinstellanlage richtig bedienen können ??
Ich hätte da bedenken...
Bevor der Nachlauf eingestellt wird, musst Du sicherstellen, dass die Gummis der Zugstreben okay sind !
