Fast tüv, nur noch bremse
Morgen,
war heut wieder bei der Nachuntersuchung, soweit alles gut, aber die vordere rechte bremse zieht einseitig bzw zu schwach(trommel ohne bkv). Nun hock ich schon seit 3 stunden in ner werkstatt und wir bekommen es einfach nicht hin. Hab ihr ne idee an was das alles liegen kann?
Danke
Danke
Re: Fast tüv, nur noch bremse
Bremse neu aufgebaut, Zylinder und federn
Hi Tamino,
Du must schon ein paar mehr Infos geben....
- Welche Werte hatte die Bremse beim TÜV?
- Wurde schon vorher etwas an der Bremse gemacht?
Ungleichmäßige Bremsleistung kann mehrere Ursachen haben:
- Trommeln unterschiedlich (mal ausmessen)
- HBZ defekt/ schwergängig (Trommeln schon demontiert?)
- Bremsschläuche
- Beläge schlecht/ verglast
Eine normale Werkstatt sollte das schon hinbekommen... ist "old school" Technik...
Christoph / Torf
- Bremsschläuche
Christoph / Torf
Ja diw trommel ist schon unten, leitungen, HBZ und zylinder in der trommel sind neu, Schläuche auch. Bin gerade kurz weg gefahren, bin aber gleich wieder da, dann mess ich sie und post bilder vom Belag. Hab ich auch gefragt aber die meinen die sind noch gut.
Was meinst du wurde vorher schon was an der bremse gemacht?
Dank dir
Dank dir
thrice
- Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT - Kontaktdaten:
Beläge falschrum eingebaut? Bremstrommel an der Verschleißgrenze?
Christian
Christian
CandyAppleGT
Beläge verdreckt / shice? Trommel verdreckt / shice?
Also die werte waren 320 links (Fahrerseite) und 110 recht
Hier bilder von der rechten seite, trommeldurchmesser 25,5. andere seite kommt gleich
CandyAppleGT
So wie dir Beläge aussehen, haben sie fast keinen Kontakt zur Trommel?? Jemand soll man vorsichtig auf die Bremse treten. Bewegen sich die Bremsbacken? Funktioniert der Radbremszylinder?
LG,
Daniel
LG,
Daniel
Ja beides geht, trommel geht auch ziemlich schwer runter. Beim ersten tüv besuch waren die bremsen auch noch in Ordnung, sorry vergessen zu sagen
CandyAppleGT
Dann hast du wahrscheinlich deinen Fehler: Die Trommel sitzt zu straff. Die Bremswirkung kann nur durch leichtes "Verkeilen" der Beläge mit der Trommel hundertprozentig eintreten. Dazu darf die Trommel aber nicht zu straff sitzen.Tamino hat geschrieben:Ja beides geht, trommel geht auch ziemlich schwer runter. Beim ersten tüv besuch waren die bremsen auch noch in Ordnung, sorry vergessen zu sagen
Gehe so vor:
1: Drehe den Nachsteller so weit zu, dass die Trommeln leicht drauf gehen.
2: Dann soll jemand ein paarmal auf die Bremse treten. Pedal loslassen.
3: Durch Drehen der Trommel überprüfen, ob die Beläge leicht schleifen. Ganz leichter Widerstand ist perfekt.
4: Falls noch nicht ok, den Nachsteller Stück für Stück weiter auseinanderdrehen, und immer o.g. Prozedur wiederholen.
Zum Schlüss müssen sich die Trommeln ohne großen Aufwand mit nur ganz leichtem Scheifen der Beläge drehen lassen.
Diese Grundeinstellung sollte zu einer ausreichenden Bremswirkung für den TÜV führen.
LG,
Daniel
