302 Block auf Roller Lifter umrüsten ?
- Skipp
- Fuhrpark: 63 Galaxie 500 Fastback 445cui
65 Falcon Sprint
61 Harley 93cui
07 Buell XB12 ss
Moin Moin,
habe da mal ne Frage an die Motoren Speziallisten....
Ich habe einen 302 Block E5-AE-C3B den möchte ich auf OEM Roller Lifter umrüsten.
Geht das ???
Auf dem Block von ober gesehen hat er rechts und links eine XXX Kennung und er hat auch den Anguß für die Befestigung des Spider Blech
ist aber nicht Gebohrt.
Danke
Stefan
Geht das ???
Danke
Stefan
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: 302 Block auf Roller Lifter umrüsten ?
in der Regel macht das recht wenig Sinn aus Kostensicht.
Um die OEM-Rollerlifter zu verbauen musst Du die Löcher für das Spiderblech setzen und Gewinde schneiden.
Dadurch fallen Späne.....ich würde das zB nicht machen wenn der Motor nicht kpl zerlegt ist.
Dazu brauchst Du ausser den Dogbones natürlich auch noch eine passende Rollerwelle, die zu Deinem Motorblock passt (die standard HO-Welle sollte gehen).
Nicht zu vergessen ein anderes Verteilerritzel (flatt tapped: gußritzel, Roller: gefrästes Stahlritzel)
Alternativ gibt´s von Howards einen Retrofit-Kit mit speziellen Liftern und passender Nocke.
Was ist denn der Sinn Deiner Übung? Also: was willst Du damit erreichen?
Axel
Axel
Hau rein Stefan! Wenn Du das machst, geht das!
Heiner...
- Skipp
65 Falcon Sprint
61 Harley 93cui
07 Buell XB12 ss
Über den Sinn kann man sich immer Streiten....
Ich will das einfach so... Und die meisten Teile dafür habe ich und der Motor ist eh Zerlegt.
Wichtig für mich ist ob die Stössel Länge bzw die Bohrung im Motorblock passt ???
Stefan
Stefan
Ich denke schon, passende Roller(HO)stössel vorausgesetzt. Die Stösselkanäle sollten identisch sein!?
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Die Stösselkanäle sind m.E beim Rollerblock oben plangefräst wegen der dogbones.
Weiß nicht, ob das beim E5-Block schon so vorbereitet ist
Axel
Axel
- stang-fan69
Wenn wirklich schon die zwei Angüsse für das Spider-Blech vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass die Roh-Gußform des Blocks dem Rollerblock entspricht.
Insofern einfach die Bohrungen in den Angüssen setzten, aber aufpassen, die darunterliegenden Nockenwellenlager nicht anzubohren! Evtl. rausschlagen.
Wie Axel schon schrieb, wäre es noch interessant zu wissen, ob die Stosselkanäle oben geplant sind oder nicht.
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Die Planfräsung oben an der Hydroführung soll verhindern das die Dogbones am Guss reiben und auch bei Nockenwellen mit viel Lift frei laufen.
Die Amis verzichten teils sogar auf bohren für die spider und löten Gewindestummel an den Block
Gewinde spider müsste 1/4zoll sein unc, 6-8Nm Drehmoment alles ohne Gewähr so aus dem Kopf...
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- badboy289
1967 Mustang - sold
Ach ja die Schrauben dürfen nicht zu lang sein sonst kommen sie gegen die NOCKE!!! Irgendwas zwischen 12-20mm
Gruß Tobi
- Skipp
65 Falcon Sprint
61 Harley 93cui
07 Buell XB12 ss
Danke schon mal für die Tipps!
Der Block um die Liftergasse ist oben Plan und etwas Angesengt.
Wie eine Nachträglichen Fräsung sieht es aber nicht aus....
Sollte aber funzen.
Ich werde berichten.
Schönes WE
Stefan
Sollte aber funzen.
Schönes WE
Stefan
