Moin allerseits,
weil ich das Instrumentenpanel ausbauen musste, habe ich die Tachowelle vom Tachogehäuse abgezogen. Nach dem Wiedereinbau: Tacho zeigt 0 an und Meilenzähler zählt nicht mehr. Also Panel wieder raus, Welle ab und (langsam) losgefahren. Dabei festgestellt, dass sich die "Seele" nicht mehr dreht (mit der Hand gefühlt). Bei stehendem Wagen (Motor aus, Getriebe auf P) lässt sich die Seele mit der Hand drehen. Ich würde annehmen, dass das nicht richtig ist, denn er steckt ja am anderen Ende am Getriebe fest. Deutet das evt. auf Kabelbruch hin oder kann er an der Getriebeseite ausgehakt sein oder ähnlich? (Vor dem Ausbau/Einbau des Instrumentenpanels funktionierte er ja einwandfrei)
Hat jemand einen Tipp?
Danke und voraus und viele Grüße
Hans
Tacho auf 0, Tachowelle (Seele) dreht sich nicht mehr
- stang-fan69
Re: Tacho auf 0, Tachowelle (Seele) dreht sich nicht mehr
... Bock den Wagen hoch und schau halt nach...
Tachowelle am Getriebe lösen und die Seele mit der hand drehen, tachoseitig auch aushängen und ein 2.Mann schaut ob sich am oberen Ende was tut. Wenn ja, würde ich darauf tippen, dass entweder am tacho oder am Getriebeausgang die Tachowelle nicht richtig im Eingriff ist, vorrausgesetzt, die Tachomechanik ist i.o.
Das ist ein primitiver mechanischer Tachoantrieb, das gibts keine Tipps und Tricks, man muss sich halt reindenken und die Arbeit machen, alle möglichen Fehlerquellen zu checken.
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Repro Welle??
Meiner hatte das auch. Weil die Seele gewandert ist... Dementsprechend oben oder unten am ritzel raus gerutscht....
Gruß Björn
Gruß Björn
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Die Seele ist sicherlich aus dem Rad am Getriebe gerutscht.
Vielen Dank für die Unterstützung. Es war tatsächlich das Kabel (Seele) rausgerutscht.
Kleine Ursache, "große" Folge
Gruß Hans
Gruß Hans
- Fixelpehler
gleicher mist wie bei mir vor einem jahr. hab erst alles zerlegt vom getriebehals bis hin zur tachoeinheit bevor ich auf die welle (seele) gekommen bin.lessy hat geschrieben:Vielen Dank für die Unterstützung. Es war tatsächlich das Kabel (Seele) rausgerutscht.
Gruß Hans
gruss björn
