Benzinleitung ..so sollte sie nicht aussehen..oder
- coupoli
- Fuhrpark: 67er Coupe, C-Klasse, Harley 92er
Hi Leute, da mein Pferdchen schon etwas länger noch Sprit riecht..habe ich heute mal die Benzinleitungen kontroliert...und habe das hier vorgefunden.
Hatte mir überlegt das Platte Stück durch eine neue Verbindung zu ersetzen... oder doch lieber eine Neue??
Hat schon mal jemand von euch eine Benzinleitung selber gebogen??
Gruß Oliver
Gruß Oliver
- 20160322_120236.jpg (86.57 KiB) 5367 mal betrachtet
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Re: Benzinleitung ..so sollte sie nicht aussehen..oder
Also wenn die Fläche dicht ist, würde ich mir ehrlich gesagt darüber keinen Kopf machen.
So platt sieht die ja nicht aus....und denke das ist schon länger so...
Sprit riechen kann aber wesentlich mehr Ursachen als die Leitung haben....
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- coupoli
Hi Timo..dicht ist die Fläche..dachte nur das da nicht mehr so viel Sprit durchkommt wie es eigentlich sollte..
Zum Riechen vom Sprit, da habe ich schon den Tankstutzen getauscht und wollte jetzt mal alle Benzinschläuche wechseln.
Welche Ursachen gibt es denn noch???
Gruß Oliver
Gruß Oliver
- TripleT
Hi Oliver,coupoli hat geschrieben:Hi Timo..dicht ist die Fläche..dachte nur das da nicht mehr so viel Sprit durchkommt wie es eigentlich sollte..
Gruß Oliver
ich sag mal ganz pragmatisch, wenn der Mustang doch nicht stottert bei Vollgas und nicht ausgeht,
kommt doch genug an oder?
Oh Mann, Benzingeruch musste hier mal im Forum suchen, da gibt es sehr viele Fehlerursachen,
angefangen vom Vergaser bis hin zur defekten Kofferraumdichtung, wenn Abgase nach Sprit riechen
(was dann wieder eine andere Ursache hat..
Schau mal hier, ob Du da evtl. schon was von ausschliessen kannst :
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=9&t=3887
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- coupoli
Hi Timo...im Kofferraum hat es am meisten gestunken...da ist der Tankstutzen aber schon neu..der Wagen steht jetzt seid guten 5 Monaten und im Innenraum riecht es auch..ob es noch von dem defekten Tankstutzen ist oder eine neue Baustelle ...keine Ahnung..deshalb wollte ich die Leitungen bzw Schläuche kontrolieren oder Tauschen.
Stottern unter Vollgas macht er nicht...ich glaube ich lasse es so und beobachte mal.
Danke für den Link..Werde mir mal die Vergaserdichtung anschauen und was noch so in frage kommt.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Im Kofferraum riecht es immer etwas. Bei mir ist auch ein neuer Schlauch drin und trotzdem beim öffnen leichter Geruch. Wenn das Auto jetzt 5 Monate steht ohne dass der Kofferaum geöffnet wurde ist bei guter Kofferaumdichtung der Geruch mehr im Innenraum. Mal gut lüften und noch mal testen.
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Der Fünfziger ist immer gut in ein Vergaserüberholkit investiert. Beschleunigerpumpenmembran und Powervalve fangen irgendwann an zu sabbern und der Sprit verflüchtigt sich überall hin. Guck dir auch mal das Gestänge zur Beschleunigerpumpe an. Sitzt das zu stramm, wird die Beschleunigerpumpe permanent betätigt und dir läuft der Sprit von innen in den Vergaser rein...coupoli hat geschrieben:Hi Timo...im Kofferraum hat es am meisten gestunken...da ist der Tankstutzen aber schon neu..der Wagen steht jetzt seid guten 5 Monaten und im Innenraum riecht es auch..ob es noch von dem defekten Tankstutzen ist oder eine neue Baustelle ...keine Ahnung..deshalb wollte ich die Leitungen bzw Schläuche kontrolieren oder Tauschen.
Gruß Oliver
- Klaus
- Fuhrpark: 66 Mustang V8 Candy apple red
Audi A 6 Qattro
Hallo Oliver
Wenn du magst kannste mal bei mir vorbei kommen hab ne Bühne dann schauen wir uns das an
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
- coupoli
Sehr gerne KlausKlaus hat geschrieben:Hallo Oliver
Gruß Klaus
Gruß Oliver
- coupoli
Danke Daniel...werde mir das mal anschauenBijallasschronz007 hat geschrieben:Der Fünfziger ist immer gut in ein Vergaserüberholkit investiert. Beschleunigerpumpenmembran und Powervalve fangen irgendwann an zu sabbern und der Sprit verflüchtigt sich überall hin. Guck dir auch mal das Gestänge zur Beschleunigerpumpe an. Sitzt das zu stramm, wird die Beschleunigerpumpe permanent betätigt und dir läuft der Sprit von innen in den Vergaser rein...coupoli hat geschrieben:Hi Timo...im Kofferraum hat es am meisten gestunken...da ist der Tankstutzen aber schon neu..der Wagen steht jetzt seid guten 5 Monaten und im Innenraum riecht es auch..ob es noch von dem defekten Tankstutzen ist oder eine neue Baustelle ...keine Ahnung..deshalb wollte ich die Leitungen bzw Schläuche kontrolieren oder Tauschen.
Gruß Oliver
