flamethrower I zusammen mit original DZM
Bibo1502
Fuhrpark: Mustang 1964 1/2
5F07Dxxxxxx
65A V 86 09D 71 1 6
_________________
Ford F250 1968 390FE Camper Special
Beitrag von Bibo1502 »
Moin Zusammen,
kann ich eine Flamethrower 1,5 Ohm Zündspule
am Widerstandskabel mit original DZM betreiben oder raucht mir dann
der DZM ab?
Gruß Steven
Einfach kann jeder!!!
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: flamethrower I zusammen mit original DZM
Beitrag von marcod64 »
Hallo Herr Babo-butzemann. ;)
Die Flamethrower bekommt hinter dem Widerstandskabel zu wenig Spannung. Musste ich selber erfahren. Sie ist für 12 Volt ausgelegt und nicht für die 9 V.
Ringostar1982
Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Beitrag von Ringostar1982 »
Hi, schau mal in meinem treat etwas weiter unten. Gruß
mit freundlichem Gruß
Steffen
Bibo1502
5F07Dxxxxxx
65A V 86 09D 71 1 6
_________________
Ringostar1982 hat geschrieben:Hi, schau mal in meinem treat etwas weiter unten. Gruß
...wenn ich das richtig verstehe, ist es nicht so gut, wenn man die Originalspule gegen die Flamethrower austauscht, weil sie nicht die vollen 12V bekommt und dadurch nicht die volle Leistung hat. Aber weniger Leistung als die Originalspule dürfte es doch nicht sein, oder?
Aber ist es grundsätzlich möglich, die Spule an dem Widerstandkabel mit 10V zu betreiben, ohne das der Drehzalmesser schaden nimmt?
Gruß Steven
Dude
Beitrag von Dude »
Bibo1502 hat geschrieben:Aber ist es grundsätzlich möglich, die Spule an dem Widerstandkabel mit 10V zu betreiben, ohne das der Drehzalmesser schaden nimmt?
Warum willst du das machen?
Die Spule wird nie die vorgesehene Spannung aufbauen?
Bibo1502
5F07Dxxxxxx
65A V 86 09D 71 1 6
_________________
Dude hat geschrieben:
Ich denke mir, dass die Spule mit den 1üV besser arbeitet, als die alte originale
Gruß Steven
Bibo1502
5F07Dxxxxxx
65A V 86 09D 71 1 6
_________________
Ich meinte natürlich 10V
Gruß Steven
Wie kommst Du auf so eine irrige Idee?
Die Ford Teile wurden ganz genau aufeinander abgestimmt. Zündspule auf Vorwiderstand und auf das Schaltvermögen der Unterbrecherkontakte. :!:
Was in Himmels Willen bringt Dich auf die Idee, dass völlig willkürlich zusammengeworfene Teile besser funktionieren sollten??
Eine Pertronix I in Verbindung mit dem org. Vorwiderstand und einer org. 40+ Jahre alte org. Zündspule befeuern meinen T5 K-Code problemlos bis 7000+ RPM. Bereiche wo die meisten von Euren std. 289/302 niemals hinkommen werden.
Bibo1502
5F07Dxxxxxx
65A V 86 09D 71 1 6
_________________
68GT500 hat geschrieben:
...das ist doch mal eine Aussage!
Dafür frage ich hier ja und teile meine Gedanken mit Euch und frage nicht erst, wenn es zu spät ist.
Gruß Steven
Bibo1502
5F07Dxxxxxx
65A V 86 09D 71 1 6
_________________
Dann hoffe ich mal, dass mein std. D-Code ;) noch lange Freude mit seiner Original-Spule hat.
Gruß Steven
