Du kannst das Problem mit deinen verosteten Trommeln nicht auf die neuen Beläge schieben.
Trommel ausdrehen und alls richtig zusammen bauen.
Den Rostrand hätte die Werkstatt beim 1. Einbau ja schon entfernen können. Aber nur bei gewissenhaftem Mitarbeiter.
Wie bitteschön sollen Beläge wissen, welchen Durchmesser deine Trommeln haben ?? zum Thema "liegen nicht vollständig an".
Wie bitteschön sollen Beläge wissen, dass die Werkstatt den rostigen Rand innen und außen nicht entfernt ??
Das ist eine Arbeit, die eine Werkstatt ausführen muss - sonst kann es ja ein Laie genau so gut - oder schlecht machen.
Muss ich wirklich erwähnen, dass neue Beläge eingebremst werden müssen ?
Ist das nicht mit normalen Menschenverstand total offensichtlich??
In einem Punkt stimme ich mit der Werkstatt überein, Porterfield nur hinten - das ist keine gute Idee!
Naja, ich wollte eigentlich nur meine Erfahrungen mitteilen, weil dafür ein Forum da sein sollte.
Meine Erfahrungshaltung war die, dass die Bremsbeläge montierbar sind und bei richtiger Montage ein besseres Bremsverhalten aufweisen, als meine alten.
Die Werkstatt scheint mir Fachkundig zu sein. Er sagt, dass die Trommel schon maximal ausgedreht sind. Um den Rost so weg zu bekommen,dass man ein gutes Bremsverhalten bekommt, sagt er, müsste man die Trommeln ausdrehen. Das geht ja nur leider nicht mehr. Meine Unzufriedenheit bezüglich der Porterfield bezieht sich nicht auf vorne, sondern auf hinten. Dort sind die Trommeln neu und es schleift nichts.
Aber er rät mir davon ab hinten Porterfield drauf zu packen, selbst wenn vorne welche drauf wären. Ich habe hier keine Erfahrungen, daher kann ich nur wiedergeben, was ich gesagt bekommen habe.
Ist es also nicht so, dass die Porterfield hinten zum Überbremsen neigen?
Hallo Alex,
grundsätzlich werden Brensen so ausgeführt, dass man vorne mehr Bremsleistung hat als hinten. Damit wird sichergestellt, dass er hinten nicht überbremst und Du quer über die Strasse schlinderst. Die Porterfield Beläge haben eine bessere Bremsleistung als die "Normalbeläge", somit kann die o.g. Bremsverteilung hecklastig werden, was in ungünstigen Fahrzuständen enden kann......
Ja, ich tendiere auch dazu mir für vorne neue Trommeln zu kaufen, damit die Porterfield unter vernünftigen Gegebenheiten arbeiten können. Ich überlege gerade, ob es vielleicht besser wäre für hinten andere Beläge zu nehmen.
Ich habe auch schon, als ich das mit dem überbremsen hinten nicht in den Griff bekommen habe, trotz Druckreduzierventil und diversen anderen Tricks, Bremsbacken mit einem extra niedrigen Reibwert anfertigen lassen, seither ist es viel besser.
Gruss Daniel
Ich hoffe, dass ihr ein schönes Osterwochenende verbracht habt!
Die Entscheidung ist nun gefallen, es kommen vorne neue Trommeln zusammen mit den neuen Porterfield Belägen drauf und hinten lasse ich die Porterfield weg. Meine alten Bremsbeläge für hinten waren noch sehr gut und so besteht jetzt keine Gefahr bezüglich Überbremsen.
Ich bin schon sehr gespannt, danke für eure Ratschläge!
