Verstellkurve Verteiler prüfen
Dude
Beitrag von Dude »
ich habe im rollenden Teillastbereich bei niedriger Geschwindigkeit (z.B 30 km/h) ein leichtes Ruckeln.
In sonstigen Bereichen ist mir nichts aufgefallen.
Vergaser Autolite 4100
Verteiler ist vom 67er (c70f 12127)
Da eine zu frühe Zündung eine mögliche Ursache sein könnte, wollte ich die Verstellkurve checken.
Angefangen habe ich ohne Vakuum und orientiert an den Shop Manual Drehzahlen.
Da Ostermontag ist und ich keinen Nachbarn gegen mich aufbringen wollte, bin ich nicht über die 2000 rpm gegangen :)
Da die Shop Manual-Werte bekanntlich wesentlich unter den heute üblichen Werten liegen, tue ich mich schwer, meine Werte zu bewerten:
700 rpm: 12 Grad
1000 rpm: 13 Grad
1400 rpm: 15 Grad
2000 rpm: 24 Grad
Soweit ich mich erinnere, ist bei kurzem höheren Drehen keine nennenswerte Erhöhung mehr passiert.
Die Steigung scheint mir zwischen 1400 und 2000 zu steil, aber ich rate nur.
Irgendwelche Tipps?
Re: Verstellkurve Verteiler prüfen
Hallo auch Michael,
zuerst musst Du prüfen, ob das ruckeln an Vergaser, oder Zündung liegt.
Test ist ganz einfach:
- fahr ein Runde bis der Fehler auftritt
- anhalten und den Unterdruck Schlauch zum Verteiler abhängen
- Test wiederholen
Ist das ruckeln dann weg, dann ist die Unterdruck Verstellkurve zu heftig.
Diese kann an den Ford Verteilern via Inbus Schlüssel eingestellt werden:
Dude
Beitrag von Dude »
Danke Michael,
werde ich so testen.
Ich nehme an, die Fliehkraftverstellungswerte sind dann nicht so sehr daneben, ansonsten hättest du das vermutlich erwähnt.
An meinem Verteiler wurde die Unterdruckdose mal gegen eine nicht originale getauscht.
Die war schon verbaut, als ich den Wagen gekauft habe.
Bei der muss ich erstmal herausfinden, ob man sie einstellen kann.
Siehe:
Nichtsdestotrotz habe ich eine Reprodose, die deinem Bild entspricht noch im Regal liegen, falls ich mit der nicht weiterkomme.
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Kurzes Offtopic:
Du könntest dein Zündkabel 7 noch zur Sicherheit auf Serienverlegung optimieren. Verhindert Missfire. ;)
Siehe hier: http://hotrodenginetech.com/american-v8-firing-orders/
Mfg
Benni
Dude
Beitrag von Dude »
Elhocko hat geschrieben:Kurzes Offtopic:
Danke Benni,
das Bild ist älter, mittlerweile ist es verlegt.
Trotzdem Danke für den Hinweis :)
Dude
Beitrag von Dude »
Michael, du lagst natürlich richtig.
Ohne Unterdruck lief er ganz geschmeidig.
Ich werde die Unterdruckverstellung mal messen und sehen, ob ich die Dose verstelllen kann.
Hi auch Michael,
das ist die falsche Dose.
die Dose hat eigentlich 2 Anschlüsse - Vorverstellung und Rückverstellung. - letzteres ist durch die pinke Kappe verschlossen.
Raus mit dem Ding und eine originale verbauen.
So einstellen, dass im Cruise Bereich so um die 15 Grad zusätzliche Verstellung dazu kommen.
Wie? Im Leerlauf drehen lassen und mit dem Mund den Unterdruck simulieren (oder Freundin machen lassen;-)). So weit einstellen bis besagte ca 15 Grad zusammenkommen.
Dude
Beitrag von Dude »
Michael, so kann ich arbeiten.
Danke dir.
Hallo
Da bei meinen 68er die selbe Vakuumdose defekt war, habe ich bei RockAuto eine neue geordert,
da war diese Einstellanleitung dabei, deine Nr. ist nicht aufgeführt, aber vielleicht als Hilfestellung und noch Schematiks
hier aus dem Forum.
Einstellung Vakuumdose_0173 Kopie.jpg (83.75 KiB) 2192 mal betrachtet
Vakuumdose_0172 Kopie.jpg (45.96 KiB) 2192 mal betrachtet
pvs valve Kopie.gif (55.04 KiB) 2192 mal betrachtet
Distributor Vacuum Line Connectet Kopie.jpg (45.34 KiB) 2192 mal betrachtet
Vaccum Diaphragma Kopie.gif (51.12 KiB) 2192 mal betrachtet
Dude
Beitrag von Dude »
Braunschweiger hat geschrieben:Hallo
hier aus dem Forum.
Ist notiert, Danke für's Hochladen.
