Cold idle
Scoobidoo
- Fuhrpark: BMW 3er (E46) Cabrio
Mustang Coupe, 289 er, 1966 - Kontaktdaten:
Cold idle
Servus Ihr,
Laien Frage zur Choke Einstellung die bei mir Gott sei Dank ne Werkstatt gemacht hat, also denke ich passen sollte.... Mir ist aber bei der letzten Ausfahrt allerdings aufgefallen, dass beim Kaltstart in der Tiefgarage die Drehzahl erst mal nicht spürbar erhöht ist, aber dann an der ersten Ampel deutlich höher ist (wahrscheinlich so im Bereich der empfohlenen 1200RPM).
Warum hab ich nicht sofort die höhere cold idle, sondern erst nach ein paar Metern?
Anspringen ist übrigens unproblematisch und die Choke Klappe ist auch zu, wenn ich beim Starten durchlatsche...
Thomas
Thomas
Stuka84
- Fuhrpark: 68 Mustang 5.0 HO mit AOD Getriebe; Holley 4160
Re: Cold idle
Vielleicht liegt es an deinem durchlatschen?...
Choke -dreimal durchpumpen, starten ohne durchlatschen?!!!!
Mfg
Stefan
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Scoobidoo
Re: Cold idle
Hi Stefan,
Genau so starte ich!
Erst pumpen, dann ohne Gas Zündschlüssel drehen...
Wie gesagt startet sehr gut und sofort, Kaltlaufdrehzahl erhöht sich aber erst in der nachfolgenden Minute und nicht sofort, warum? ...
Thomas
Thomas
Re: Cold idle
Evtl. sind nur die Federn, Gestänge bzw. die Mechanik verharzt!?
So das erst wenn er wärmer wird alles richtig funzt.
Werner
Werner
Bibo1502
- Fuhrpark: Mustang 1964 1/2
5F07Dxxxxxx
65A V 86 09D 71 1 6
_________________
Ford F250 1968 390FE Camper Special
Re: Cold idle
Hallo Thomas,
Hab gerade deinen Beitrag gelesen und wollte mal fragen,
ob und wie du das Problem lösen konntest?
Gruß Steven
Einfach kann jeder!!!
Re: Cold idle
Hi Thomas,
was ist/ war denn überhaupt die Konfiguration? Alles original oder Zubehörteile verbaut? Normalerweise startet der Motor bei geschlossener Klappe mit der eingestellten cold idle Drehzahl....
Gruß, Christoph/ Torf
Scoobidoo
Re: Cold idle
Hallo Steve, Hi Christoph,
Das Problem ist noch nicht gelöst, aber ich hab mich inzwischen dran gewöhnt
Mein Vergaser ist wohl von nem 68er,wie ich inzwischen lernen durfte und wohl schon ziemlich schlagseitig.
Ich würde evtl mal auf einen neuen Umsteigen, vielleicht löst sich dann das Problem von selbst.
Thomas
Thomas
Bibo1502
5F07Dxxxxxx
65A V 86 09D 71 1 6
_________________
Re: Cold idle
Hast Du dir mal die Zündkerzen angesehen und die Kompression geprüft.
Könnte ja auch sein, dass nach dem Start ein oder zwei Zylinder noch nicht richtig mitlaufen und erst mit steigender Temperatur im Zylinder richtig zünden.
Gruß Steven
Scoobidoo
Re: Cold idle
Zündkerzen sind neu und Kompression, so wie die alten Kisten halt so sind...
Ist aber auch sonst etwas Kraftlos, das mit der Kompression könnte also schon sein...
Danke für den Tip!
Danke für den Tip!
