Öldruck
datadefender
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966, 289 C4
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
BMW X1 PHEV 2025
Re: Öldruck
Beitrag von datadefender »
Hast Du eine Teilenummer für den Motorcraft Geber ?
Life is good - in a Mustang
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Re: Öldruck
Beitrag von TBHH »
MOTORCRAFT SW1547B
Theo
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: Öldruck
Beitrag von Buiaka »
Den gibts bei npd.
[url]https://www.npdlink.com/store/products/ ... .html/[url]
Die verschicken recht günstig nach D. Vielleicht brauchst ja noch was, damit es sich lohnt.
Nachdem ich 2 noname Öldruckgeber ausprobiert habe, die fast gar nix angezeigt haben obwohl mein Öldruck zwischen 45-60 psi liegt, war der Motorcraft Geber die richtige Wahl.
Jetzt sehe ich auch mal was in meiner Anzeige.
Christopher
At Mach 1 you have no friends
meeksbay
Fuhrpark: u.a. 66er Mustang
Re: Öldruck
Beitrag von meeksbay »
So ging es mir auch - ich habe den alten Öldruckgeber, der zu wenig angezeigt hat, durch einen neuen ersetzt, der gar nichts angezeigt hat und den wiederum durch einen anderen neuen, der aber nur die hälfte des alten Gebers angezeigt hat. Den habe ich dann durch den alten ersetzt, der wenigstens einen leidlich akzeptablen Wert anzeigt und mich nicht dazu veranlasst, wöchentlich den Öldruck per Öldruckmesser zu überprüfen!
Gruß Bert
datadefender
VW Passat GTE 2020
BMW X1 PHEV 2025
Re: Öldruck
Die VDO Lösung hat den Vorteil, dass man Anzeige UND Idiotenlampe hat.
Ich komme aus dem Rennsport, und da ist die (grosse) Idiotenlampe Pflicht.
Wenn die awährend der Fahrt aufleuchtet - sofort Motor aus.
lisser
Fuhrpark: Mustang Coupe 289 Bj 66, BMW E30 325i Cabrio
Re: Öldruck
Beitrag von lisser »
ich würde mal einen bestellen - wenn sich jemand dranhängen will, bitte einfach hier melden.
Bis später
Göran
Buiaka
Re: Öldruck
datadefender hat geschrieben:Die VDO Lösung hat den Vorteil, dass man Anzeige UND Idiotenlampe hat.
Ich möchte so original wie möglich bleiben, daher kommt so ein Umbau für mich nicht in Frage.
Christopher
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Re: Öldruck
Beitrag von Nobbe »
welches Gewinde hat eigentlich der Öldruckgeber?
Möchte vorher gern ein Manometer anbauen um zu schauen, welchen Druck ich hab.
Meine Öldruckanzeige haut auch nicht so recht hin.
Danke.
Nobbe
Ringostar1982
Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Re: Öldruck
Beitrag von Ringostar1982 »
Hallo Nobe. Müsste 1/8" NPT-Gewinde sein.
mit freundlichem Gruß
Steffen
datadefender
VW Passat GTE 2020
BMW X1 PHEV 2025
Re: Öldruck
beim meinem 66er mit 289 engine it es 1/4-18 NPTF
