Tachometer und Pertronix II
Re: Tachometer und Pertronix II
Ruf Dir nochmal den Begriff "Multi Spark" in Erinnerung! Ob der Minitach das korrekt verarbeitet?
Funktioniert ohne Probleme!Schraubaer hat geschrieben:Ruf Dir nochmal den Begriff "Multi Spark" in Erinnerung! Ob der Minitach das korrekt verarbeitet?
Habe ich seit Jahren im Falcon im Einsatz.
Die PIII ist im Gegensatz zur MSD keine Kapazitive, sondern eine induktive Zündung. Sie versorgt die Zündspule mit den normalen 12V, nicht mit den 500+V die die MSD da reinhaut. Letzteres ist das was die normalen DZM himmelt, wenn man sie bei der MSD an die Zündspule anschließt.
- Ringostar1982
- Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Zur Info was ich vom tachman Gary noch zurück erhalten habe:
Code: Alles auswählen
Flame thrower coil will not work correctly with a ^7 Mustang tachometer, will most likely fry it,
Several years ago, I began update mustang tachs to 3 wire for this very ignition setup. 265.00 plus return shipping and you would have to send me your tachometermit freundlichem Gruß
Steffen
Steffen
- Elhocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Vielen Dank Michael!68GT500 hat geschrieben:Hi Benni,
ABER! Normale Straßenmotoren mit ordentlich angepasstem Vergaser benötigen keine PIII.
Da reicht die PI völlig aus.
Die P3 wollte ich nehmen, weil ich gelesen hatte das die P1 gern mal stirbt wenn man die Zündung zu lange bei nicht laufendem Motor anlässt.
Preislicht fand ich den Unterschied zwischen P1 und P3 über Ebay.com nicht so dramatisch, wenn ich mir damit diese Sicherheit erkaufe.
Nicht das die Freundin das Radio über Zündung anmacht wenn ich nicht drin sitz und Mann dann heimlaufen muss ..
Mfg
Benni
Benni
Lösung 1 ist EINFACH: Zeige Deiner Freundin, wo die ACC Schlüsselstellung ist.Elhocko hat geschrieben:Vielen Dank Michael!68GT500 hat geschrieben:Hi Benni,
Lösung 2 auch: Unterbrecherkontakt & Kondensator im Handschuhfach.
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Hab heute noch mal eine PIII an einem 34€ China Drehzahlmesser getestet, geht ohne Probleme ganz normal an minus Zündspule trotz Multispark sehen die Werte korrekt aus.
Zeigt 400 im mega low standgas an
und die 8000 wurden auch nicht ganz erreicht ;P sollte also passen
Drehzahlmesser in der Bucht
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 97&alt=web
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- Ringostar1982
Habe es so realisiert und funktioniert wunderbar. Danke nochmals!Ringostar1982 hat geschrieben:Hallo Heiner,danke dir für die Idee, Danke Andre für das Klasse Telefonat!
Ich werde versuchen die Lösung wie Heiner sagte umzusetzen mit der original Spule am Widerstandskabel und die Pertronix II über ein Relais an 12V, natürlich mit den korrekten Zündkabeln.
Steffen
Steffen
