Motorhalterung verstärken?
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Motorhalterung verstärken?
Beitrag von Fixelpehler »
...klasse thema. vor dem problem steh ich grad auch. lager ist auch schon eingerissen.
problem is, ich hab noch die originalen K-Code motorhalter. gibts die noch? oder sind die baugleich mit allen andern. und dann die frage, sind dass die hohen oder flachen? und wo bekommt man ersatz her? rsb, velocity...?
gruss björn
Fixelpehler
Bild von der rechten Seite...
BlackPony
Fuhrpark: 68er Mustang Hardtop QP
Beitrag von BlackPony »
TripleT hat geschrieben: @Dirk Bilder haste keins am Start oder?
Sorry, keine Pics. Aber auf den Bildern in dem Link von "Machmeter" siehst Du, daß der Schraubenkopf extrem abgeflacht ist.
Oder meintest Du Bilder vom zerfetzten Fan Shroud beim Oldenburger CGP :D
Beste Grüsse,
Dirk C. aus O.
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
BlackPony hat geschrieben:
Hahahahaa, wenn Du den Shroud posten willst gerne! :lol:
Dann am Besten ne Schlossschraube mit ner fetten U Scheibe benutzen oder ein 2-3 mm Blech wo Du
den Vierkant der Schraube rein hämmerst, dann dreht die auch nicht durch....
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
[quote="TripleT"
Hast Du das schonmal gemacht. Wie am Besten? Mittig nur eine, jeweils aussen?
Denke Dicke Schraube, selbstsichernde Mutter und dicke U-Scheibe...oder jemand noch bessere Tipps?
Danke.[/quote]
Hi Timo,
ganz genau so.
Eine 10er Schraube reicht völlig, mittig durchbohren (check wo Platz ist) und nicht fest anziehen, nur mit selbst sichernder Mutter anlegen.
Bei den frühen K-Codes (bis Anfang 66) hat Ford ein spezielles Lager verwendet, um genau das Problem zu bekämpfen.
TripleT
Hallo Michael,
Danke für Deine Antwort.
Wirklich 5 mm Platz lassen oder so anziehen, dass die Mutter und Schraubenkopf gerade so anliegt?
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Hallo Timo,
anlegen ;) !
Oder schreibe ich Chinesisch :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
Fixelpehler
68GT500 hat geschrieben:[quote="TripleT"
Danke.
Hi Timo,
ganz genau so.
Michael[/quote]
Woran erkenne ich das k-Kode Lager ? Wäre klasse wenn du mir da nen tip geben könntest ?;-)
Gruß Björn
TripleT
68GT500 hat geschrieben:Hallo Timo,
anlegen ;) !
Hallo Michael,
sorry... :( :( :( , nicht richtig gelesen! Bekommst in Sinsheim ein Küsschen... :lol:
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Beitrag von Gerold »
TripleT hat geschrieben: Hallo Michael,
Timo, ich bin schockiert :o :o :o
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
