302er von 4.000 auf 4.030 toleranz nach Unten?
mein Block liegt beim Motorbauer und ich muss ihm die genauen Maße mitteilen. Jetzt sollte er 101,60mm haben und dannach 102,362mm, also 0,762mm mehr. Soll ich ihm 0,76 sagen oder kann ich noch ein Tick weniger? Soll ein Motor für niedrigere Drehzahlen sein (347er Tracktor nicht Rennmaschiene) dann kann er doch recht eng sitzen der Kolben, oder?
Peter
Peter
Peter
Peter
Re: 302er von 4.000 auf 4.030 toleranz nach Unten?
Das GENAUE Mass hängt vom Kolbenlaufspiel ab!
Das wiederum gibt der Kolbenhersteller vor.
Das sollte Dein Motorbauer aber wissen!
Ferner, sollte Er auch zöllig genau bohren/schleifen können!
Hallo
ich weiß nicht wie oft ich das noch schreiben muss
Die Blöcke werden so genau wie möglich auf das zöllige Übermaß - z.B. 4.030" gebohrt/gehont.
Mit heutigen Maschinen ist das überhaupt kein Hexenwerk,
Der Kolbenhersteller fertigt die Dinger so, dass sie mit dem richtigem Laufspiel in diese standard Löcher passen.
--> Der Kolbenhersteller weiß viel besser als Dein Motorenbauer, welches Laufspiel für seine Kolben das richtige ist.
ok, danke dir. Dann genau .030.
Ist mein erster Ford Motor
Der mach vor allem große Motoren für Landmaschienen und Industriefahrzeuge. Bei nem Tracktor von 1951 misst er Loch und Kolben und dann wird getüftelt
Mir ist beim Messen aufgefallen, dass die Kolben deutlich kleiner sind als sie sein sollten, was wohl daran liegt dass die sich weiter ausdehnen. Sind ja aus Alu und haben deulich dünnere Kolbenringe, wodurch sie auch weniger wärme abführen sollten.
Peter
Peter
Hallo Peter,
auf der Kolbenverpackung / Beipack muss der Durchmesser drauf-stehen und auch wo und bei welchen Temperaturen gemessen werden soll.
Bitte bei diesen Dinger keine EXPERIMENTE
Ich weiß nicht wie viele Kolbenfresser und/oder klapper-Motoren ich schon gesehen habe, weil besser wissende Motorenbauer (NICHT!!) Schmiedekolben mit dem Laufspiel von Gusskolben bzw. HyperEutectic-Gusskolben mit dem Laufspiel von Schmiedekolben versehen haben.
Die Wärme wird über Ringe, Kolbenhemd und Öl abgegeben!
Mit meiner begrenzten Erfahrung werde ich hüten irgendwelche Experimente durchzuführen.
Werde wie gesagt nochmal reinschauen. Bin nicht mehr dazu gekommen weil die Teile einen Tag bevor ich den Motor hinbrachte ankamen.
Er wird es also auf 4.030 honen und mir neue Nockenlager einpressen.
Nochmal danke Michael
Peter
Peter
- 70lime met
hallo Peter, ich frage mich, ob die zwei kollegen vor deinem letzten Posting chinesisch geschrieben haben?.
Nein, wird er nicht erst auf gut Glück auf 0,03 weiter hohnen, sondern erst messen, dann lesen was dabei steht, dann messen, und dann bohren, hohnen. Ich hoffe, er weiss auch wo er am Kolben messen muss
KLICK
KLICK
Ich hab die Kolbenringe gemessen und die haben genau 4.000'' (101.60mm) im Durchmesser. Das entspricht einem 2.4mm Schlitz beim 4.030 Lochdurchmesser. Das erscheint mir etwas groß, oder geht das in Ordnung. Oder könnte es sein, dass das sie die falschen Ringe ins Kit gepackt haben?
Peter
Peter
- 70lime met
Hallo Peter, wenn du den Motor zusammen hast, teilen wir uns das Patent
Jeder Ring hat ein anderes und auch vorgegebes Abstandsspiel und toleranz. Ring end gap. Ein gutes Buch, bringt dich Welten weiter. Bilder sind leider nicht mehr vorhanden, aber du kannst dir das hier zum Spass durchlesen.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?t=3475
KLICK
KLICK
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Da hast du dich verrechnet denke ich, das Gap muss ca. 0,50 bis 0,60mm sein je nach Anwendung und welcher Ring oben unten...!!!
Ring von Hand in die fertige Bohrung ohne Kolben! Ring gerade ausrichten mit dem Kolben auf dem Kopf etwas drauf drücken geht gut. Dann Gap messen mit Fühlerlehre. Ring ist dann gerade in der Bohrung im oberen Bereich ca. 2cm unter Oberkante Block.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
