Fahrwersanpassung 67 Cabrio
- BGCobra
- Fuhrpark: Shelby Cobra 427
67er Ford Mustang convertible
66er Ford Mustang GT 350
62er Corvette C1
50er Ford F3 Pickup (352W)
Fendt Dieselross (Bj 54) (;-)) - Wohnort: Kulmbach
wir haben eine letzte Aufgabe bei unserem (99% originalen) 67er Mustang Cabrio.
Der 289er "schnurrt" vor sich hin, das C4 schaltet super und selbst auf Pflasterstein
gleitet er nur so drauf hin. Eigentlich perfekt für ein Cabrio zum Cruisen, aber:
Das Fahrwerk verbunden mit der Servo ist meines Erachtens unmöglich ordentlich zu kontrollieren.
Die superleichtgängige Servolenkung mit den großen original Lenkrad macht das fahren nicht einfacher.
Ich nenne es mal so, sehr schwammig ist vorsichtig ausgedrückt.
Ausgeschlagene Buchsen oder Lager konnten wir nicht feststellen. TÜV hat auch gemeint alles perfekt.
Jetzt haben wir schon vieles recherchiert und gelesen:
1" Stabi, härtere Federn mit Gasdruckstoßdämpfer, 5 lagige Blattfedern, "Bärbelbuchse" und vieles
mehr.
Ich trau mich an so vieles ran, aber bezüglich dem Fahrwerk hab ich absolut keine Ahnung.
Würde dann auch am liebsten das machen lassen, aber bei mir in der Gegend kenn ich keinen
zu dem ich diesbezügliches Vertrauen hab.
Mich würde jetzt sehr interessieren ob ihr das Fahrverhalten nachvollziehen könnt und was ihr machen würdet
um den Mustang zum sicheren Cruisen zu bekommen.
Viele Grüße und Dank vorab für eure Erfahrung
Bernd
mehr.
Bernd
Re: Fahrwersanpassung 67 Cabrio
Schwer eine Dich zufriedenstellende Antwort zu geben, wenn nicht klar ist, ob Fahrwerksteile vielleicht doch erneuerungswürdig sind, oder Deine Ansprüche von Gewohnheiten mit aktuellen Fahrzeugen einhergehen.
Es ist ein altes Auto mit alten Fahreigenschaften.
Wenn die bauartbedingten Schwächen der Lenkung stören, dann halt upgraden, a`la BORGESON.
Hallo Bernd,
unsere alten Ponys sind zwar nicht so präzis zu lenken, wie moderne Autos, aber soo wie Du es darstellst, so schlimm ist es nicht. Da scheint bei deinem Auto einiges im Argen zu liegen.
Folgende Schritte würde ich empfehlen:
- den Zustand der Traggelenke und der Lenkmechanik zu prüfen, gegebenenfalls die Teile gegen gute neue Teile (Moog, z.B.) tauschen
- Lenkgetriebe schmieren und nach Herstellervorgaben (Werkstatthandbuch!) einstellen
- Die Vorderachse einstellen lassen, und zwar nach den hier im Forum zu findenden Werte - NICHT Serienwerte (die sind für moderne Reifen ungeeignet).
In dem Zustand lässt sich ein Mustang völlig problemlos im heutigen Verkehr bewegen - selbst bei forscher Fahrweise.
Weitere, deutliche Verbesserungen erreicht man mit folgenden Änderungen:
- KYB Stoßdämpfer
- 1" Stabilisator vorne
- Shelby Drop
Der Umbau auf ein Borgeson Lenkgetriebe ist dann der letzte Schritt, dann lenkt sich der Mustang eher wie ein modernes Auto.
----> Für die meisten Autos und Fahrer absolut nicht notwendig.
- KYB Stoßdämpfer
- Shelby Drop
hi bernd,BGCobra hat geschrieben: Mich würde jetzt sehr interessieren ob ihr das Fahrverhalten nachvollziehen könnt und was ihr machen würdet
ja, das kommt mir bekannt vor und ich habe für mich eine lösung gefunden.
nach einiger zeit überlegen und recherche, sowie mehrere wochen logistik und einer finanziellen grätsche,
hat es mich dann 4 tage arbeit am wagen mit ettlichen blauen flecken gekostet.
was habe ich getan:
- alle gummilager oder sonstigen "starren" aufhängungen der forderachse mit präzisionskugellager und/ oder heim joints getauscht.
- arning drop mit etwas härteren federn und aus meiner anschicht "anständigen" stoßdämpfern (keine KYB Stoßdämpfer) vorne und hinten.
- präzisionszahnstangenlenkung mit parallel übersetzung (also maximale kraftübertragung) mit 3 umdrehungen von links nach rechts.
- richtige spureinstellung mit zusätzlicher vermessung der achsgeometrie, sprich differenzwinkel des achsschenkels und der spurstange beim ein- und ausfedern.
- "dicke" sway bar mit heim joint end links.
ergebniss:
der wagen schwimmt nicht mehr und hat ein präzises einlenkverhalten und liegt nicht mehr wie ein schluck wasser in der kurve.
und ja, das heck kommt jetzt einfach anständig in der kurve auch auf trockener strasse (sogar mit meinem kleinen 289er und dem c4),
d.h. die vorderreifen fräsen sich schon fast in den strassenbelag.
sogar bei 4k rpm nimmt der wagen jegliche unebenheit als ob er sie einfach schlucken würde.
grüße,
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
- BGCobra
62er Corvette C1
Re: Fahrwerksanpassung 67 Cabrio
Erstmal besten Dank für die Empfehlungen bzw. Infos zu den eigenen Erfahrungen.
Ich werd mich Stück für Stück antasten, vielleicht erstmal mit den "Gummiteilen"
und einfacheren Themen.
Die Idee mit dem Lenkgetriebe, schmieren und einstellen, schau ich mir auch nochmal an
sobald ich eine Anleitung gefunden hab.
Vor dem Ausbau der vorderen Dämpfer hab ich Respekt (:-((
da trau ich mich nicht wirklich ran. Hab da kein Werkzeug und
auch niemanden der die Spur von unseren "Schätzchens" meines Erachtens
richtig einstellen kann.
Aber erste Ansätze hab ich schonmal.
Noch allen einen schönen Tag und nochmals vielen vielen Dank
Bernd
Bernd
- BGCobra
62er Corvette C1
so, wir sind weiter auf der Suche, Gummiteile sind z.T. bereits
neue drin so wie es aussieht.
Aber der Kugelkopf am Lenkgetriebe hat schonmal spiel. Den Umlenkhebel
hab ich als Ersatzteil gefunden, aber wisst ihr wo der zugehörige Kugelkopf zu finden ist?
Besten Dank vorab.
Bernd
Besten Dank vorab.
Bernd
- BGCobra
62er Corvette C1
Au weia, sorry für mein unqualifizierte Frage, wir pfeifen!BGCobra hat geschrieben:so, wir sind weiter auf der Suche, Gummiteile sind z.T. bereits
Besten Dank vorab.
Bernd
Das ist das Steuerventil für die Servo.
Wir haben da mal ordentlich Fett eingepresst uns siehe da,
das Fahrzeug ist beherrschbar! Das Lenkspiel ist fast weg.
Könnte aber noch etwas strammer gehen. Kann es am verwendeten Fett liegen?
Zu wenig ist nicht drin da bereits über den Schmiernippel wieder etwas herausgedrückt wird.
So wie es aussieht steckt erstmal nur da die Aufgabe.
Ist am Ventil irgendwo noch etwas einzustellen?
Bernd
Was die Direktheit betrifft, nein!
Es gehört Silkonfett in das Steuerventil! Jetzt ist es zu spät, fahr weiter.
Stossdämpfertausch ist auch einfach. Lass den Wagen auf den Rädern stehen, dann passiert auch nix. Nach dem losschrauben lassen sich die vorderen Dämpfer leicht aus den Federdomen ziehen, hinten noch einfacher.
und wie kriegt man die neuen hinten wieder rein ohne wirklich kurz vorm heulen zu stehenSchraubaer hat geschrieben:Lass den Wagen auf den Rädern stehen, dann passiert auch nix. Nach dem losschrauben lassen sich die vorderen Dämpfer leicht aus den Federdomen ziehen, hinten noch einfacher.
oder nochmal eine ehrenrunde an der hantelbank drehen zu müssen?
grüß,
chris
- Buck Brannaman -
- Buck Brannaman -
Sabbel kein Mist! Wenn Du eine Zaubermethode hast, poste sie einfach.
